Давление наддува
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Давление наддува
Сообщение Yran »
Подскажите сколько должна дуть турбо на холостых?-у меня почти1 а как газанешь 1.6. Пробег280000 а сколько должно быть ?сбросил сервис и одним глазом посмотрел на остальное,стало интересно на сколько мои параметры отличаются от положенных 2.5 тди
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
на холостых там вакуум по идее должен быть..... хз сколько на дизеле дует.
Благодарил (а): 11 раз
Yran,
почти1
это атмосферное давление- датчик регистрирует его в виде единицы +-
Соответственно 1,6 это 0,6 атмосферы избытка. Для теста без нагрузки вполне приемлемо
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
buyan, на ХХ у дизеля ниже атмосферного не должно быть?
pilot2k, у него нету дросселя, соответственно нет механизма препятствующего ходу воздушной массы и поэтому разряжения нет
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
buyan, да, точно, давно на дизелях не ездил, совсем забыл :)
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Всем спасибо парни :good:
buyan писал(а):нет механизма препятствующего ходу воздушной массы
А фильтр?
maljr.ga, а фильтр на холостых не создает сопротивления, во всяком случае видимого прибором
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Никогда на холостых наддува 0.6 не видел. Всё в районе 0.25 - 0.3 Было. Я, конечно, не газ в пол газовал, но прилично.
Yran
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
На холостых у меня показивало 0.98 а комп писал нужно 1.02 или1.04 должно быть а как газанеш было1.6 поэтому я и спросил норм ли это ради интереса так как масло вообще не берет и едет не беды да и кат на выбит и запах выхлопа гуд следовательно топливная в огоньке 280 тыс
