Сайлентблоки подрамника
Добавлено: 06.01.2015 23:49
VolvoBY
Друзья, кому довелось испытать счастья и поменять сайлентблоки подрамника? Объясните, пожалуйста, почему там три сайлентблока с одинаковым отверстием (круглым), а один с овальным? Также не понимаю, почему со стороны водителя стоят втулки (становятся видны, когда откручиваешь сайлентблоки), а со стороны пассажира их нет?
И ещё, как наиболее удобно поменять сайлентблоки со стороны водителя, которые с втулками - достается ли она?
Добавлено: 07.01.2015 00:20
Втулка не достаётся. Опускаеш содну сторону подрамника, сверлом 3 - 5мм сверлиш много дырок во внешней пластиковой обойме сайлента, рядом друг с дружкой, чтоб ослабить её. Затем, тупо выколупываеш сайлент мощной отвёрткой, загнав её мкжду посадочным и обоймой. Потом запихиваеш новый - смотри метки расположения. Запихивается тем же болтом, что и открутил, только шайбу потолще выточить желательно заранее, с фигурным профилем под сайлент.
Добавлено: 07.01.2015 11:33
VolvoBY
maljr.ga, спасибо, со сверлом - хорошая идея. Задний правый пока менял (он без втулки) - наматерился вдоволь. Зачем там вообще втулки, не знаешь?
А инструмент есть какой-нибудь специальный для ее выпресовки оттуда? Не думаю, что на Элите со сверлом тра***тся.
Добавлено: 07.01.2015 11:38
Denis B.
съемники есть для с\блоков
менял недавно. пришлось откручивать подрамник, рулевую рейку, подушки двигателя, трубки ГУРа. двигатель подвешивал.
внешняя обойма сайлентблока пластиковая с юбкой посередине, которая должна зацепиться за подрамник, внутренняя втулка металлическая (она отслоилась от резины и выпала). ленточной пилой разрезал с\блок на две части от центра к краю и вытянул съемником.
запрессовывал длинным болтом с двумя большими шайбами.
с развалом на две оси пол дня работы
Добавлено: 07.01.2015 11:39
VolvoBY
TokRa писал(а):VolvoBY писал(а):Не думаю, что на Элите со сверлом тра***тся.
Не повершь))))
Красавцы
Добавлено: 07.01.2015 11:40
Denis B.
VolvoBY, вбей в гугл "съемник сайлентблоков". с ними секс будет в удовольствие)))
Добавлено: 07.01.2015 11:43
VolvoBY
Denis B. писал(а):пришлось откручивать подрамник, рулевую рейку, подушки двигателя, трубки ГУРа. двигатель подвешивал.
Вот этого и хотелось бы избежать, ведь кусок работы значительный.
Добавлено: 07.01.2015 11:51
снимается подрамник и в пресс.
Добавлено: 07.01.2015 11:57
VolvoBY
TokRa писал(а):А что ты потом с этм набором будешь делать?) Грызть?) Ты же другм врядли будешь делать.
По деньгам дешевле тогда менять в клубном гараже).
И по времени и по деньгам, конечно, дешевле будет у ребят сделать. Но "секс в удовольствие" - наш профиль)))
Наборы ведь разные бывают, думаю есть какой-нибудь оптимальный вариант цены/качества/универсальности, штука в гараже небесполезная
Добавлено: 07.01.2015 12:39
Denis B.
TokRa, так я ж пользуясь этим инструментом на жизнь зарабатываю))))
его и на прокат взять можно ведь))))
Добавлено: 07.01.2015 22:11
Serg s 70
[quote="VolvoBY"]Друзья, кому довелось испытать счастья и поменять сайлентблоки подрамника?
А зачем меняешь? Что с ними так все плохо? Симптомы?
Добавлено: 08.01.2015 00:16
pilot2k
Serg s 70 писал(а):Симптомы?
ну им какбы по 20 лет, говорят что получаешь очучения нового авто если поменять... при условии что с подвеской все гут конечно)
Добавлено: 08.01.2015 00:57
Serg s 70
Интересно, что же происходит? Они что стучат? Люфтят? Поясните
Добавлено: 08.01.2015 01:14
VolvoBY
Serg s 70 писал(а):VolvoBY писал(а):Друзья, кому довелось испытать счастья и поменять сайлентблоки подрамника?
Серега, на лежачих полицейских появился несистематический глухой металлический стук.
Добавлено: 08.01.2015 02:07
pilot2k
Serg s 70, люфтят. мне вот жесткости так точно не хватает
Добавлено: 08.01.2015 12:45
crack
pilot2k писал(а): люфтят. мне вот жесткости так точно не хватает
есть отличный вариант замены твоих на алюминиевые с полиуретановой вставкой. ставились такие на С70 03-05 года. ничего не пляшет и вибрации нет
