Страница 1 из 2
Вода в багажнике
Добавлено: 31.05.2010 09:32
Rabbit
После сильного дождя и керхера в багажнике появляется вода...Кролик тонет, помогите!!! Откуда она, - не пойму!!! Задние фонари сухие, в днище дырок нет. Не могу понять. Может, кто сталкивался с такой проблемой? 3 года езжу - такого не было...Как вычислить???
Добавлено: 31.05.2010 09:34
volver
Rabbit, вариатов не много.
или уплотнитель багажника или фонарики.
проводи эсперемент.
бумажные полотенца растеленые в багажнике и мойка.
Добавлено: 31.05.2010 09:37
HaMMeR
уплотнители:
1. багажника
2. стекла (наверное больше для универсалов катит)
3. фонарей
4. писюльки омывателя (тоже для универсала)
больше там течь нечему, ну если только дырок насверлить
Добавлено: 31.05.2010 09:44
volver
HaMMeR, не....кстати ты прав...может и стекло...гдето клей отошел.
было такое у знакомого на опеле как раз в седане.
в универсале стекло как правило более отвесное.
Добавлено: 31.05.2010 10:05
У меня из-под уплотнителя течёт( в багажник) ,т.к. машина битая , и народные умельцы с кривыми руками выровняли . И теперь после мойки течёт . Приходится уплотнитель приподнимать .
Добавлено: 31.05.2010 10:38
Rabbit
volver писал(а):бумажные полотенца растеленые в багажнике и мойка.
Попробую...спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
А там еще есть резиновая заглушка (она отвалилась), видно для болта усилителя бампера ...может через нее?
Добавлено: 31.05.2010 13:06
резинка,от времени немного теряет свои свойства,достань вычисти грязь с под нее и промажь слегка маселком.я себе так проблему решил,уже год катаюсь
Добавлено: 01.06.2010 10:07
Rabbit
Вчера заехал на мойку: поливали машину (особенно багажник) керхером+ночью шел дождь! Багажник сухой и хоть ты тресни!!! Такое впечатление, что машина живет своей жизнью....Ну откуда же текло????
Добавлено: 01.06.2010 13:40
volver
Rabbit, да бывает таке.
особенно после того как машина нагреется...элементы покоробятся...потом мойка или дождь.
со временем думаю найдешь откуда.
да и если все хорошо разобрать, то можно по "высолам" найти примерную путь-дорожку.
Добавлено: 03.06.2010 20:38
я тоже как дураквсю обшивку заднюю разобрал
даже бампер снимать начал
в итоге тупо резинка,хотя и не видно,ощущение что откуда то с боку лило типо с фары
Добавлено: 04.06.2010 13:55
Rabbit
Сегодня после ливня посмотрел багажник: похоже, капли воды попадают из-под пустой пластиковой коробки, стоящей в правом заднем крыле рядом с антенным усилителем (в районе заливной горловины, только внизу). Коробка пустая, стоит под съемным кожухом и закрыта резиновыми пластинками. Может, это фильтр вентиляции багажника???? Вот похоже из-под нее и сочится...Получается, это происходит при сильном боковом (с правой стороны) водяном напоре с правой стороны в стык бампер-заднее крыло...
Добавлено: 04.06.2010 14:09
Rabbit писал(а):После сильного дождя и керхера в багажнике появляется вода...Кролик тонет, помогите!!!
а может это и не багажник вовсе, а ванная?
Добавлено: 04.06.2010 14:47
Rabbit
yagger писал(а):а может это и не багажник вовсе, а ванная?
А кролик, тогда курит Канабис!!!!
Добавлено: 10.06.2010 20:31
Alex_T5
у меня была проблема вода собиралась в отсеке где лежит запаска , я так и не доюился толку откуда она там собирается , взял тупо заклеил липучкой все отверстия под запаской но , такое ощущение что вода попадает где вкручивается болт держащий ленту бака , его я както не трогал , боюсь сломать при открутке хотя он не ржавый ..покатаюс понаблюдаю поможет ли липучка )
Добавлено: 14.06.2010 09:33
Rabbit
Кстати, узнал для чего эти пластиковые коробки со шторами в задних крыльях под бампером: для удаления избыточн.
давления воздуха, когда открываешь/закрываешь двери/багажник (т.е. чтобы по ушам не било...)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6289_d8343b215ac97744797b06160ff68a7c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6289_e743f35e61cfff127c1095b98514f2fe[/img]
Добавлено: 14.06.2010 09:44
Alex_T5
если бы их небыло то дверь бы было трудно закрыть
со всего размаху т.к.сопротивление воздуха и ему некуда деваться
Добавлено: 14.06.2010 11:22
Vasya
Я думал багажники текут только в сороковках))). Оказывается не только))) У меня протекал (после нормального дождя, запаска наполовину была в воде), мучился искал, оказалось - уплотнитель. Смазал его солидолом, кажись больше не течет, правда серьезного дождя еще небыло.
Вода в багажнике
Добавлено: 12.11.2010 22:50
Rabbit
Опять обнаружил воду в багажнике после дождя. Вопрос: откуда течь, как вычислить...Со стороны задних фонарей сухо. Пооткрывал резиновые кингстоны в задних полостях и в районе запаски. По-другому с водой бороться невозможно. Может, кто даст совет? Раньше думал, что течет из под пластиковых коробок (для устранения хлопания дверей), установленной в задних крыльях. Оказалось нет.
Добавлено: 12.11.2010 23:30
MiX@
Rabbit, зачем плодить одинаковые темы
Добавлено: 13.11.2010 09:43
MiX@ писал(а): зачем плодить одинаковые темы
Наверное потому, что "Багажник набирает воду" это какой-то словесный понос.
Нужно просто переименовать тему в более простую форму, типа "Вода в багажнике".
Это же касается и многих других тем.
