работа отопителя салона на S-70
Добавлено: 08.01.2015 12:48
dima.1.1969
Доброго дня! Может кто сталкивался - двухзонный климат-контроль, то дует, то не дует теплый воздух. В основном со стороны пассажира. есть подозрение, что проблема с заслонками. Какой их привод? может есть схемы(фото). Заранее благодарен.
Re: работа отопителя салона на S-70
Добавлено: 08.01.2015 15:05
dima.1.1969 писал(а):Какой их привод?
электропривод. ломаются внутри пластиковые шестерни.
Добавлено: 10.01.2015 13:17
dima.1.1969
Проблем было две: 1-я - воздушная пробка, 2-я - не работал (периодически подклинивал) термостат. Радиатор печки сам по себе был теплый. А вот верхний патрубок от радиатора - чуть-теплый (по нему и вычислили). Заодно глянул,что "есть из себя" моторчик электропривода заслонки (стоит очень неудобно, снимать трудно). Термостат заменен, воздушеую пробочку убрали и пошло тепло "по-полной". Спасибо всем, кто отозвался!
Добавлено: 24.02.2020 19:27
Тимурыч
Добрый вечер, есть вопрос по холодной печке, уже не знаю что делать, 940 2.4tdi 93г.с кондеем он не работает, радиатор печки новый, антифриз есть, краник работает, термостат проверил -работает, дует еле теплым воздухом
Добавлено: 24.02.2020 19:39
Возможно вокруг радиатора уплотнение недостаточное, вот и дует холодный воздух мимо.
