Машина чуть тянет и мигает "Check engine"
- Авто: Volvo S80 3.0 T6
Приветствую всем.
Беда случилась.
В дороге не с того ни с сего замигал Check engine, и двигатель резко потерял в мощности. Прошло 2 дня, ситуация не меняется.
Двигатель явно приколбашивает как на холостых, так особенно при надавливании педали газа. Эффект по ощущениям очень схож с "троением".. или со сворачиванием угла зажигания (по опыту со стареньких авто) - словно 1-2 цилиндра отрубились.
Но при этом на понели никаких сообщений, не горит восклицательный знак и т.д.
Может ли быть виной залитая свеча, или проблема с каким-то из ВВП? На старых авто полез бы это проверять первым делом, а тут и добраться туда тяжело и вообщем-то есть небольшие сомнения что s80 может болеть такой болезнью и не сообщить это водителю через интерфейс...
Может кто-то сталкивался - посоветует чего, а то записываться на Элит - это недели две ждать - боюсь что движек добью так ездить...
Спасибо.
Беда случилась.
Спасибо.
Последний раз редактировалось march_cat 31.05.2010 12:22, всего редактировалось 1 раз.
- MOnk
- Авто: Апядь Кракодил. Пасцад 2003 года, универсал дызель
- GSM: +375 29 777-30-65
- Skype: monk_v
- № клубной карты: 13
march_cat, для начала - на диагностику к Андрею.http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=1642
Ну а потом, смотря что комп скажет... Скорее всего просто не работает 1 или 2 цилиндра.
Информационные сообщения на бортовом возникают как правило когда уже совсем п..да настала
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
У меня их 6, получается по одной катушке на два цилиндра? Как-то раньше думал что катушка однаHaMMeR писал(а):не работает два цилиндра - 1 и 4 или 2 и 3.
Если не работают цилиндры то дело в катушке? может свеча просто накрылась, или еще что... Есть ли смысл лезть свечи проверять смотреть, или лучше не надо?
P.S. Такого сложного аппарата просто не было до этого, на предыдущих тачках выкручивание свечей было первым шагов в диагностике проблемы...
- HaMMeR
- Авто: MB W204
НА каждый цилиндр там катушка.
Диагностика всё скажет.
Свечи когда менялись?
- MOnk
- Skype: monk_v
march_cat, я ж тебе ссылку дал, там все про стоимость диагностики написано. НА всякий случай повторюсь: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=1642
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
march_cat, можно дешевле
http://www.volvo-club.by/forum/viewtopic.php?f=19&t=524
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
march_cat,
была такая же фигня на скорости машина потеряла мощность и троила и загорелся ЧЕК
99,9% по твоим симптомам катушка
не хочешь ждать и платить деньги можешь их сам все снять, выкрутить свечи, и проверить, умершая катушка будет видна сразу по залитой свече
далее идешь и покупаешь катушку(б/у или новую, я б/у покупал цена вопроса 30-40$), я бы еще и комплект свечей поменял желательно оригинал.
удачи!
удачи!
- Tic-Tac
- Авто: Volvo s80 t6 1999
Всем привет,
Решил сегодня разобрать и дедовским методом переброса катушки с нерабочих (1 и 5 судя по комп.диагностике) цилиндров на рабочие проверить свечи или катушки виноваты (можно и ВВП заодно).
Отсюда пару вопросов:
1. Есть ли специфика в сьему турбины? Нужны ли какие-то прокладки там одноразовые менять, или просто снял-поставил? Из VIDA:
Снятие
-пластмассовые шланги турбонагнетатель.
Уплотните отверстия.
Установка
Снимите уплотнения.
Установите пластмассовые шланги
Что значит уплотнить отверстия и потом снять уплотнения?
2. Можно ли вообще использовать на S80 дедовский метод: свечу на массу и стартером крутить, нет ли каких умных блокировок или побочных эфектов?
3. Как так могло случиться что вышло из строя сразу 2 катушки, или 2 свечи или два еще чего-то??? Такое вообще возможно?
Спасибо.
Снятие
Установка
Снимите уплотнения.
Спасибо.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
заткнуть чемнить чтобы грязь не перла и потома вынутьmarch_cat писал(а):Что значит уплотнить отверстия и потом снять уплотнения?
можно, если есть лишние катушки, бабло на сброс ошибок и еще ченитьmarch_cat писал(а):Можно ли вообще использовать на S80 дедовский метод: свечу на массу и стартером крутить, нет ли каких умных блокировок или побочных эфектов?
свечи убитые. надо вовремя менятьmarch_cat писал(а):Как так могло случиться что вышло из строя сразу 2 катушки, или 2 свечи или два еще чего-то??? Такое вообще возможно?
Диагностировать нерабочую свечу-катушку можно снятием управляющего с неё, и по изменению работы движки делать выводы.
Свечу на корпус и катушку без свечки пробовать категорически не рекомендую пробьёт к чертям не там где надо- 70 уй бу катушка.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
Если толковый сканер есть под рукой то отключать ничего и не обязательно.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
Вчера был на сканере, из клуба.MozG писал(а):Если толковый сканер есть под рукой то отключать ничего и не обязательно
Выявлено пропуски зажигания на 1 и 5 цилиндрах.
Что виновато, катшукА, свеча или еще что - не выявлено.
Как выявить виновника не занимаясь переставлениями их туда-сюда.. не понятно.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Почему не поменял свечи местами? С 1 и 5 на 2 и 3...march_cat писал(а):Вчера был на сканере, из клуба.MozG писал(а):Если толковый сканер есть под рукой то отключать ничего и не обязательно
Решил бы проблему свечей...
