Подключение paдар детектора не используя прикуриватель
- Авто: s60 170hp-> s40 220hp-> mondeo 240hp
- GSM: +375296285425
- № клубной карты: 189
Есть девайс Whistler PRO 78 SE
Есть провод к прикуривателю (до этого момента я думал что все прикуриватели стандартные), ан нет, пришлось использовать плоскогубцы (не держался в гнезде, выскакивал).
Есть комплект проводов для подключения напрямую к электрике (около 2 метров).
Собственно хочу провести провод на ПМЖ.
Куда лучше запитаться?
Через что лучше всего вывести кабель(раен лампочки сигнализации)?
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- akz
- Авто: S60 2,5Т
куда дальшеgroove писал(а):нужно дальше подразобрать немного
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну так подтягивайсо. возьмем виду и разберем все до каждого винтика
- АндрейКа
- Партнер клуба
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Вот тут ты не прав, есть у меня хороший скотчик,ему абсолютно пофиг жара и холод...проверено на себе и других товарищах...А присоски это шляпа! Максимум один сезон и дубеют!HaMMeR писал(а):двухсторонний скотч - шляпа, от жары расплывется клей - хрен отмоешь и держаться не будет
А проще в блок предохранителей повесить на предохран прикуривателя!groove писал(а):Два варианта, либо в прикуриватель климата, либо в прикуриватель подлокотника(но тогда провод надо будет немного удлинить).
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO. Тел. 8 (029/033) З7З-З2-З2.
Компьютерная диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка ЭБУ.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
Вчера начитавшись этой темы подключал свой радар детектор к прикуривателю что на панели климы.
Вынял панель климы, обнаружил что она не родная.
Как подключить к прикуривателю придумал (что бы без пайки и можно было снять при случае) вот только не придумал как лучше провод завести туда.
Наверное сделаю через щель бардачка. Радар у меня висит по центру на присосках.
Справа, через бордачек, потом, предварительно открутив кожух салонного фильтра пожно подсунуть через пластик воздуховода (тот что дует в хоги), и в саму климу Сам так сделал, достаточно быстро. Достаточно посветить переноской под бордачком, со снятой климой, дабы убедиться во всем многообразии мест, через которые можно вести провод.lasersquad писал(а):Вчера начитавшись этой темы подключал свой радар детектор к прикуривателю что на панели климы.
- Winston
- Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Подключение антирадара к прикуривателю (фотоотчет)
Изначально хотел разместить свой антирадар где-нибудь в с левой стороны от водителя, т.к. не хотел располагать его по центру, чтобы не портить вид, да и тянуться было бы далеко. Также провод радара должен быть съемным!
Снял блок регулировки климата и магнитолой, открутив 2 винта вниз панели: Затем пропустил провод в нишу оборудования: вывел в нишу над ногами водителя: и наконец-то через предохранительный отсек слева от водителя: Далее подключил провод к фишке прикуривателя: С другой стороны провод подключил к старому гнезду прикуривателя (которое осталось от старой сороковки): Провод от радара пропустил между панелью и передней стойкой: Получилось отлично. Осталось придумать как закрепить сам радар (он у меня здоровый и на заводских голимых присосках не держится). В сороковке держался на липучке, приклеенной скотчем. Здесь как-то не хочется марать панель.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_370_135fec2be8dc84359ab0c7e1ccd5a6d9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_370_2f6f7573b36fd7ee8924aee167e7829f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_370_4752418d666547ce8562c1af8a47cb4a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_370_5d81c82a16507775c89de248fea88420[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_370_63de5b3c506075b27327d602655a8d22[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_370_95a20e1b3655885c89ada22542abcb06[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_370_cd4373a828661a3b05eb4e9fd4c2919b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_370_ed77f2e5fe1b61e661c986b9d396a838[/img]
- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
- Winston
Этот радар с грязным экраном - Cobra с голосовым информированием, модель не помню)) На жк выводится доп.инфа. типо напряжение в системе, режимы работы, компас, есть возможность состыковать с GPS для предупреждения о точках с фоторадарами (в США точно работает:))))). Все свои штрафы за скорость получал, когда впадлу было его из бардачка достать)))) В общем штука отличная!
