Страница 1 из 2
Сдаецца мне что просели пружнки сзади S70
Добавлено: 25.01.2015 14:22
pilot2k
Морда на газе сильно задирается, один чел садится на задний диван и уже шкребет резина об арки при раскачке вертикальной, и с полным баком на ровном кажется что опускается ниже передней части авто
Какие ставить?
или может в подвеске глянуть еще?
мой дилер предлагает монро или каяба.
Добавлено: 25.01.2015 14:36
сергей99
Не знаю как на вольве но на монро чтото люди плюются.Каяба-вроде ничего.
Добавлено: 25.01.2015 15:17
Igrtea
летом ставил монро, сзади постоянно пол бака горючего и газовый баллон вместо запаски, наполнен , пока всё бодрячком... есть тема где зад приподнимали проставками фирмы "2101" я тоже ставил, буквально 2 см подъёма(не колхозно смотрится) но в аккурат чтоб засадить задний диван пассажирами, вкинуть в багажник 50 кило и не стать при этом "на колени"
Добавлено: 25.01.2015 15:30
pilot2k
Igrtea, не, поднимать не буду, мне чтобы ровно было и не садилось, жесткость наверное утеряли за 20 годиков-то, странно что перед нормально стоит))))
ну куплю шо-нить поставлю, монро вроде трохи дешевле
Добавлено: 25.01.2015 17:48
vjik
такая же история,садится 3 чела по 90 кг и жопа чуть ли не по земле ползет,если оригинал с завода Sachs 20 лет простоял то и ставь аналогичные
Добавлено: 25.01.2015 17:51
дмитрий11
по кругу поставил леджоферс стала в меру мягенькая а я люблю всё мягенькое :) .
Добавлено: 25.01.2015 18:03
pilot2k
дмитрий11, а мне пожощще подавай))))
vjik, найти бы те SACHS которые на завод поставляются)
если зад задерется то и перед придется поменять 8)
Добавлено: 25.01.2015 19:01
vjik
аммо не дадут задраться заду
Добавлено: 25.01.2015 20:54
pilot2k
vjik, а что за корчи ездят что зад в два раза выше морды? там лом чтоли вварили вместо аммо?
Добавлено: 25.01.2015 21:12
vjik
другие аммо и пружины ставят,наверное крестьянам нравится :) а так,у родных аммо то ход изначально заложен под сток пружины,то.е жопа не должна задраться вверх
Добавлено: 25.01.2015 21:29
pilot2k
все понял, значит как индикатор что надо менять и передние - жопа выше морды если станет.
Добавлено: 25.01.2015 22:18
vjik
ты проверь амфоры,может только пружинами отделаешься,отпишись как поменяешь
Добавлено спустя 49 секунд:
и во сколько обойдутся
Добавлено спустя 27 секунд:
Добавлено: 25.01.2015 22:34
Yran
Задние пружины б.у 30$+ нивомат по10$ или по15 за 1 ,60$ решение его проблемы там идет 2 вида пружин,я на бмв менял пружины и аммо - каяба аммо потекли через 10.000 км и срака стала ниже чем была до замены металл гавно видимо
Добавлено: 25.01.2015 23:04
pilot2k
vjik, аммо свежие, осенью менял, каяба чтото вроде 500тбр за штуку
Добавлено: 26.01.2015 10:12
Serg s 70
Yran писал(а): нивомат по10$ или по15
Где же такие цены на нивоматы? Что то вы батенька напутали.Да и не станут ему нивоматы,у него подвеска другая.
у тебя же т5,там стоят свои пружины с завода. Б/у брать смысла нет вообще. Новые надо внимательно по каталогу смотреть,подобрать сложно.
Поэтому мое решение,что и тебе советовал бы новые Эйбах или келлер.
они жеще,не прогибается призагрузке. И на удивление мпшина мягче.
Крэк ставил койлы,вообще узкие пружины, казалось,а тачка мягче стала.вот так
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=43&t=23090
Добавлено: 26.01.2015 10:38
Igrtea
Yran писал(а): каяба аммо потекли через 10.000 км и срака стала ниже чем была до замены металл гавно видимо
во во и я такое на каябе за год наблюдал, аморты ничего, а пружины просели "до талого"
Добавлено: 26.01.2015 10:41
pilot2k
Serg s 70, подбирать по цветам и табличке под капотом?
может есть у кого номер какой на Т5 чтоб не поменять шила на мыла?
екзист суко бьет только оригинал 9140099 Volvo, буду искать, любые дельные советы приветствуются!
Вот рисунок с екзиста
Вот моя табличка
Добавлено: 26.01.2015 11:18
Yran
Нивомат я имел в виду-б.у,а не новый,или 10 или по15 за штуку,а сколько он должен стоить по вашему?100? Нужно снять пружину,вымыть на ней будет маркировка краской у меня были зеленые и7 витков,а взял желтые ,но они были толще ,пришлось ехать менять :D
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А разве на с70 нивомат не ставился?у меня была 850 там простые аммо были,но она была очень жесткая,в70 отличается конечно ,видимо нивомат делает свое дело
Добавлено: 26.01.2015 12:59
vjik
Yran у 850 s,v,c70 первого поколения подвеска полностью идентична
Добавлено: 26.01.2015 13:35
pilot2k
vjik, угу, еще рычаги разборные продавали бы)
