Штатный пульт ЦЗ Volvo S80
PakiToBY
Авто: Volvo S80
GSM: +375447610575
Skype: pakitoby
Сообщение PakiToBY »
Здравствуйте. Прости если не по теме.. Новенький..
У меня такая проблема, периодический перестает работать пульт ЦЗ(штатный), подскажите где что искать?
Когда нажимаешь на вкл круиза он загорается на приборке и больше нечего сделать нельзя(грубо говоря не работает), в чем может быть дело?
"АвтоДив" - Почему мы? Потому что с нами легко!
P.S. Своих не бросаем..
Код: Выделить всё
Размеры отправленной аватары — 0×0. Размеры аватары должны быть не менее 50×50, но не более 150×150. Все размеры указаны в пикселах.
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
цз-центральный замок? при чем тут круиз? ниче не понимаю (((
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
PakiToBY писал(а):У меня такая проблема, периодический перестает работать пульт ЦЗ(штатный), подскажите где что искать?
попробуй батарейку поменять
PakiToBY писал(а):Когда нажимаешь на вкл круиза он загорается на приборке и больше нечего сделать нельзя(грубо говоря не работает), в чем может быть дело?
нажми на круиз на скорости больше 40 км и потом на + или -
и будет тебе счастье педаль тормоза и сцепление сбрасывает круиз
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
PakiToBY
Авто: Volvo S80
GSM: +375447610575
Skype: pakitoby
не такой то и дурак.. батарейку сменил реакции 0
круиз включается, но объясняю не на что не реагирует..(даже на 200км\ч)
Код: Выделить всё
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
PakiToBY, если из минска едь в любой клубный гараж или к ягеру на комп диагностику
  • Chevy Maliby 2017
PakiToBY
Авто: Volvo S80
GSM: +375447610575
Skype: pakitoby
m5_ShahiD_ писал(а):PakiToBY, если из минска едь в любой клубный гараж или к ягеру на комп диагностику
нет, но могу приехать.. а где искать клубные гаражи?
Код: Выделить всё
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
PakiToBY писал(а):нет, но могу приехать.. а где искать клубные гаражи?
в любой все отлично себя зарекомендовали
Гаражи
  • Chevy Maliby 2017
