Глохнет .Нужна помощь!
- Wasle
- Авто: 460ка 1.8 B18U 1995г
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
Доброго времени суток всем .Принимаите в ряды Вольвоводов ) Такая проблемка - заводится но скидывает обороты и нет холостого хода не держит . грешили на насос -заменили на новый . поменяли топливный фильтр -та же песня . сегодня посоветовали поджали немного шланжик обратки от моника хомутиком но не полностью а так чтобы бенз отливался обратно в бак (проверили ) т.е. исскуственно создали давление и поехала .Начала держать обороты и как надо работать . Вопрос - подскажите где и что в чем нужно поменять -чувствую что клапан обратки но пока не знаю где и как его менять и искать .сорри пока в машине не особо волоку . ошибки не считывали -от щупа проводок оторвался на диагностической колодке .и кстати кто может по вину определите движок какой - машину брали без хозяина поэтому толком о ей ничего не знаю.XLBLC153ETC 460 моно 1.8 бензин 95 г.
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
Уже похоже нашел причину там под колпачком на монике должна быть пружинка которая прижимает мембрану а у меня ее нет - кто то видно лазил да потерял . насчет холостого я понимаю что не в ней дело . просто ей не хватает топлива поэтому и глохнет - в обратку много уходит а на впрыск давления нет . я же говорю обратку немного хомутиком пережали и появились и холостой ход и глохнуть перестала
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
буду искать пружинку ))) только где ее продают и продают ли отдельно )http://keep4u.ru/imgs/b/081103/a7/a7bea ... 6e6819.jpg на картинке под номером 2 она
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
куплю у кого есть она http://keep4u.ru/imgs/b/081103/a7/a7bea ... 6e6819.jpg на картинке под номером 2 она
- Black666-666
- Авто: Volvo 460 (B18U, 1995), Volvo s40 (B4184S2, 2002)
- GSM: +375290000000
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
1,8, моно - только один двигатель B18U!
А если хочешь точную инфу напиши полный ВИН , а не обрубок . Пробью по вадису.
Пружинка входит в комплект мемрраны ... артикула нету , как искать хз ! Пизиция №8.
вот мне именно эта позиция и нужна ( только как искать хз. неохота моникк весь изза пружинки покупать .))) буду рыть сто и разборки .а кстати если наколхозить методом тыка от какого нибудь киндер сюрприза пружинку чтобы именно это давление держала ?))Спасибо за инфу
- Black666-666
- Black666-666
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
Спасибо! придется что то мудрить от киндер сюрприза )))) ну не покупать же весь моник изза пружинки (((буду пробовать наити через сто . наковырял телефоны где ремонтируют и скупают неисправные моновпрыски . пока еще надо с датчиком топлива разобраться и первая передача хреново включается( а телефон в профиле мои если что то может появится набирай . еще раз спасибо
- Black666-666
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
- Black666-666
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
- Black666-666
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
- Black666-666
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
http://www.drive2.ru/l/5054255/ вот тут пишут_:-Да реально + к тому всему говорят от Рено Кенго подходит как родная.До покупки пока возми подложи акуратно по шайбочке и акуратно обратно скрути.Я так долго ездил(одно неудобство туговато передачя включяетца и переодически потжимать надо).
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
чувствую скоро в автомеханика переквалифицируюсь
- Black666-666
- Wasle
- GSM: 8033 3002932
- Skype: Wasle7400
В общем если что то наидешь где купить или достать набираи ) ну и я соответственно тоже ) пока буду пружинку искать и с проводами разбираться ( еще и от колодки самодиагностики щуп оторвался провод -хз как его подпаять .. хвостик маленькии торчит а разобрать ее можно или нет не знаю ) короче по мелочи еще гемора куча
