модуль левой камеры LCM
Добавлено: 04.02.2015 18:49
Кто знает, где находится данный модуль? У меня бьет ошибку - модуль левой камеры, связь отсутствует.
ДаIvy писал(а):Это БЛИС который?
Прозванивал, все в порядке. Надо искать дальше, а куда идти - не знаю.Барада писал(а):Смотрите проводку в зеркале.
Да нет камера рабочая, провода в двери тоже ок. ругается на связь с модулем, надо его прозвонить, а где он не знаю.Ivy писал(а):У меня тоже левый ругается. Разбирался в проблемах: дохнет камера, дохнет плата, перетираются провода проводки.
Камера с платой 100уе на разборе в россии, новая около 400 евро
Ремонт проводки от 50 до 100уе
как это выяснили?fedotoff писал(а):камера рабочая
Ставил ее на другую машину, там она работала.yagger писал(а):как это выяснили?fedotoff писал(а):камера рабочая
У всех ругается. Камера засирается грязью, водой с улицы. Она реагирует. Сначала пишет, что требуется обслуживание, потом вырубается. Протирать надо перед поездками и не обращать внимания в слякотную погоду.Ivy писал(а):У меня тоже левый ругается. Разбирался в проблемах: дохнет камера, дохнет плата, перетираются провода проводки.
Моя уже давно вычищена и высушена, пока с ней пытался разобраться.pilottwo1 писал(а):У всех ругается. Камера засирается грязью, водой с улицы. Она реагирует. Сначала пишет, что требуется обслуживание, потом вырубается. Протирать надо перед поездками и не обращать внимания в слякотную погоду.Ivy писал(а):У меня тоже левый ругается. Разбирался в проблемах: дохнет камера, дохнет плата, перетираются провода проводки.
Когда сухо, у меня камера молчит и работает. Левая. кстати, тоже, как и у тебя.
красавчик же! у меня точно такая же байда по левой камере, в сырую погоду ошибка 160, иногда 149 (типа отвал совсем, начинает часто моргать желтым). Надо и мне заморочиться как потеплеет. А стекло на что клеил?boing626 писал(а): ↑23.03.2021 09:52 С момента покупки,дурила мозг система блис. Жила своей жизнью,включалась-выключалась,но не забывала напоминать о себе каждый день... Накурившись форумов и драйва,решил что своими силами не побродить и отложил на потом. Наличие свободного времени и скука,как известно,чисто способствуют чудесам)))) Разобрал! Левая плата,камера,механизм- в идеале. На правой обнаружилось отклеенное от времени стекло камеры. Внутри ранее герметичной камеры чуть окисла и коррозии. Всё почистил,Стекло приклеил,собрал. Неделю уже хожу с высоко задранным носом. Чувствую себя специалистом сумммасшедшего класса!!!
