Трясется на ХХ. Как дизель.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
На холостом ходу машинка трясется. И чем больше нагрузка тем сильнее. Т.е включаешь кондиционер, она начинает сильнее трястить. Во время езды проблем нет.
Варианты?
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
так трясется как дизель или звук как у дизеля?
если второе то добро пожаловать в клуб муфт и клапанов VVT
No smoking gun was found...
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
догонялся с опелями?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ошибки читал?
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
HaMMeR писал(а):так трясется как дизель или звук как у дизеля?
Нет, звук норм. Просто вибрация идет на хх.
volver писал(а):догонялся с опелями?
Типа того.
HaMMeR писал(а):ошибки читал?
Ошибка все та же. Газораспределительной системы. Кстати где этот клапан(датчик), который нужно почистить?
ШМЭЛ
Сообщение ШМЭЛ »
Kazan писал(а):Ошибка все та же. Газораспределительной системы. Кстати где этот клапан(датчик), который нужно почистить?
Вида у тебя есть?
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Вида у тебя есть?
Да виды я уже накачал с нета 3 разные версии. Но разработчики настолько гениальны что она не запускается на Win 7 Ultimate. А менять винду очень-очень не хочется. Стоит лицензия со всякими обновлениями и прочим очень нужным софтом.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Ну да ладно, сегодня снимал вот этот клапан. Он вроде чистый.
Кто в Могилёве может дать попробовать этот клапанчик установить? Очень не хочется его покупать просто так.
alikat
Авто: дызель
Сообщение alikat »
[quote][/quote]на Win 7 Ultimate. А менять винду очень-очень не хочется.
для таких случаев есть виртуальные машины типа vmware или virtualbox в которую устанавливается любая ось, и, соответственно нужная vida ;)
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Kazan, как вариант :просто посмотри свечи .У меня тоже такое было ,заводишь ,а он (двигатель)трясётся только в путь .Ну я как раз после ремонта решил померить компрессию ,вывинтил свечи ,померил компрессию ,остался доволен .стал смотреть свечи ,а они чёрные-чёрные ,тогда я просто взял мелкую наждачку и почистил .Потом поставил- завелась и никакой вибрации .Попробуй ,может проблема в этом .
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Kazan, Может это ранняя стадия перевоплащения в опелевкий дизел? :D
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Если шутки в сторону,то у меня было что-то похожее,не совсем(чек из-за этого почему-то не горел,точнее в памяти блок не запечатлил такой ошибки...)подсос воздуха во впускной коллектор в месте уплотнения входа форсунки в коллектор...Она как бы подтраивала...Но при оборотах,нажатиии на педаль было все гуд...Я уже стало быть переживать начал,но тут меня насторожил еле слышный звук по капотом,как свист пылесоса....Оказалось под 5-й форсункой кольцо не родное...Форсунку поторогаешь,звук пропадает,двигатель стабильно работает...отпустишь-та же картина.
Я не говорю что у тебя так,просто может прислушайся повнимательнее,нет ли посторонних звуков,свистов...Или к бывалому мотористу обратись...
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Dmitrij 20 писал(а):Kazan, Может это ранняя стадия перевоплащения в опелевкий дизел? :D
Может и так) Но чет почитал тему в оффтопике про америку и уже мои проблемы с подергиванием уходят на второй план)))
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Еще одно ты не учел...Снять,снял,но внешний вид тебе показался достойным(рабочим),внутри клапана стоит соленойд(электромагнит),он должен открываться при подаче на него тока.Процедуру проверки в точности не знаю,но уверен что все просто.Достаточно подать рабочее напряжение (12 вольт) чтоб он открылся,при открытии издает характерный щелчек,если этого не происходит,то его можно приговорить...Но самый верный способ отдать его на проверку знакомому электрику :) .Пробуй.Все получится!
Мир всем местным!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
а вообще форсунки чистят ультразвуком ,мне как-то чистили .сколько стоит не подскажу ,тогда много денег ушло ,но впустую .
Dmitrij 20 писал(а):подсос воздуха во впускной коллектор в месте уплотнения входа форсунки в
-это даже может быть
Dmitrij 20, дело говоришь!!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Dmitrij 20 писал(а):Достаточно подать рабочее напряжение (12 вольт) чтоб он открылся,при открытии издает характерный щелчек,если этого не происходит,то его можно приговорить..
нго бы и сканер приговорил если бы он конкретно не работал! вторая тема - муфта
Благодарил (а): 11 раз
А точнее, что за ошибка. Мот действительно муфта ddn навернулась. И вообще как к этому пришел, это было при покупке или появилось спустя время?
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Да у меня сразу так было. Просто не обращал особого внимания на это. Я конечно преувеличил с тем что как дизель. Просто потрясывает. Конкретно это понял когда сегодня проехал на вольво товарища. У него работает ровнее. Сколько стоит эта муфта?
Как я понял если отключить клапан этот, то трясение должно перестать?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Kazan писал(а):Сколько стоит эта муфта?
чтото вроде 250 уе
Kazan писал(а):Как я понял если отключить клапан этот, то трясение должно перестать?
типа да, попробуй, терять нечего
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
HaMMeR писал(а):нго бы и сканер приговорил если бы он конкретно не работал!
Не факт!Этот сканер внятно даже сказать не смог конкретно где в системе газораспределения неисправность...
Мир всем местным!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Dmitrij 20 писал(а):Не факт!Этот сканер внятно даже сказать не смог конкретно где в системе газораспределения неисправность...
ну так да, а что ты хотел чтоб он мог сказать то о чем нет информации?? не нужно ждать чудес и преувеличивать компьютеризированность автомобиля. все читается с датчиков, есьт датчик - есть информация. на муфте как вы понимаете нет датчика и чегото подобного. на клапане есть, если будет обрыв или замыкание на датчике диагностика об этом скажет. если же он просто засран но сам по себе рабочий ошибки не будет. как по вашему комп определяет работает датчик или нет?
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Ты наверное не правильно понял!Чудес никто не ждет,понимаю что может а что не может система!Но хочу заметить,что при сканировании видой,указывает код ошибки и расшифровка.Или ты хочешь сказать что изменение фаз газораспределение происходит по средствам инфы с одного датчика,именно того на который ты указываешь?
Я скажу,что нужна еще одна диагностика другим сканером(бош ктс тоже берет),хотя бы для отображения ошибки в привычном коде,который потом можно расшифровать в вольво проге на крайняк!
Мир всем местным!
