Глохнет при на нажатии на тормоз и повороте руля
serega s70
Авто: s70 2.4 2000 гв
GSM: +375447667795
Сообщение serega s70 »
Всем привет!
Проблема-после заведения двигателя сильно -сильно троит, если прогазовать немного, то проходит
Глохнет при торможении резком или резком же повороте руля, падают обороты до 0, если не глохнет то се равно сильно троит
На холостых плавают обороты тож сильно примерно с 300 до 700-1000.Подозреваю расходомер!
Авто s70 АКПП 2000 гв 2,4 без турбины, американка
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Разбирайся с оборотами-если они у тебя 300 то малейшая нагрузка как в борт сети(задние лампы на тормоз если не ошибаюсь по 21w) так и насосом гидрача-будет глушить двигатель.Подьедь на диагностику-чтоб лишнего не покупать.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
чек горит?
сосет гдето сдается мне.
serega s70
GSM: +375447667795
Чек иногда горит иногда нет.Лямбда стоит оригинальная,на элитавто ставили
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
serega s70, почитай ошибки и сюда
serega s70
GSM: +375447667795
по ошибкам ничего существенного, относящегося к проблеме, только проваливаются обороты после сбрасывания газа
решили вобщем, что надо чистить дроссельную заслонку и клапан холостого хода. Если не поможет-то замена фильтра вентиляции картерных газов
может еще кто подскажет?
sergeyxc702001
Авто: volvo xc70
GSM: +37529241-47-78
Сообщение sergeyxc702001 »
правельно решили. Именно этим и вылечил у себя.
Texas
Авто: xc70 2006 г. ( by brd)
GSM: 615 62 63 V
№ клубной карты: 100
Откуда: ....в тех местах, Мистер Кольт, бывало говорил гораздо красноречивее, чем слова.
Сообщение Texas »
Очень похожая ситуация и у меня. Чистка дроссельной и клапана vvt ни к чему не привели. Есть мысля про топливный насос. pilot2k, говоришь сосёт, место хоть примерно можно назвать?
..Автомобили Вольво невероятно харизматичны. Садясь за руль, Вы забываете обо всём, проблемы остаются где-то за бортом… А Вы просто наслаждаетесь тишиной, музыкой, приятным рокотом мотора… И катитесь, неважно куда, ведь само движение это жизнь....
