Страница 1 из 2
дожим стекол
Добавлено: 04.03.2015 06:12
IIIkunep
Здравствуйте. Интересует, есть ли в ХС90 дожим стекол. Просто недавно приобрел и пока не совсем разобрался. Может есть еще какие интересные фишки есть... :crazy:
Добавлено: 04.03.2015 10:47
Для начала можно просто проверить самому: открыть окна, нажать на "закрытие" и удерживать 3-4 секунды... У меня сработало.
Главное, кажись, чтоб на клавишах было такое изображение, типа, "дожим стёкол возможен"
Добавлено: 04.03.2015 12:28
pilottwo1
Д.И. писал(а):Главное, кажись, чтоб на клавишах было такое изображение, типа, "дожим стёкол возможен"
Дык этож наоборот блокировка, бро.
Добавлено: 04.03.2015 12:38
Блокировка на большой последней, а 4 повыше - дожим...
(да лана, пусть попробует для начала) 8)
(я фишки каждую неделю новые открываю :yahoo:)
Добавлено: 04.03.2015 20:51
dimson23
Vsevolvo.ru/sekrety-tol-ko-dlya-vladel-tsev-volvo/ Вот тут посматри тоже много полезного.
Добавлено: 04.03.2015 20:56
boykoc
Если нажимать на кнопку поднять/опустить стекло - чувствуется как будто дополнительный счелчек где то в пол нажатия. Это при условии, что дожим есть. Вот если нажать кнопку до этого "счелчка" (почувствуешь), то стекло просто будет опускаться/подниматься пока не отпустишь. А если дожать чуть дальше среднего положения стекла, должен сработать дожим, если он есть.
Добавлено: 06.03.2015 10:00
Алексей_512
у меня доводчика стёкол не было, но тоже очень хотелось. Поетому я купил сторонний модуль(volvo cfe) для реализации доводчика.
Добавлено: 12.03.2015 22:58
IIIkunep
щелчек вроде есть, когда окно закрывается полностью и потом щелчек... пробовал на брелке держать, ни какого эффекта...
Добавлено: 13.03.2015 09:49
Алексей_512
IIIkunep писал(а):щелчек вроде есть, когда окно закрывается полностью и потом щелчек...
это вы слышите как реле управления электромотором отщёлкивается. У меня тоже этот звук есть, а доводчика штатного -- нет.
Добавлено: 13.03.2015 14:10
Я не знаю, где оперделяется, что есть/нет штатного доводчика в мозгах. А может можно "обучить"? Так у других марок бывает... :unknown:
Добавлено: 13.03.2015 18:02
IIIkunep
Вот и я знаю что на других марках можно компом включить/выключить эту функцию
Добавлено: 16.03.2015 09:14
IIIkunep писал(а):Вот и я знаю что на других марках можно компом включить/выключить эту функцию
Я про не "просто компом включить", а именно про "обучение", это бывает, когда клемы снимают, и автос "забывает" про такие мелочи. У меня такое бывало, я и "учил"
:good:
Добавлено: 26.03.2015 02:57
IIIkunep
:good:
а как если не секрет?????
Добавлено: 26.03.2015 10:32
:good:
Завестись - открыть окно до упора - потом, тянуть не отпуская клавишу "на закрыть" - и держать её после закрытия стекла ещё 5-6 секунд. так с каждым стеклом. Заглушить, завестись, открыть все окошки, снова заглушить и проверить на закрытие окон долгим (2-4 сек, бывает по-разному)) нажатием кнопки на ключе (может быть, 1-е нажатие получится "закрыть двери", а 2-е "дожим стёкол" или всё пройдёт одним долгим нажатием)
Добавлено: 26.03.2015 21:28
dunkanby
:unknown: может и мне попробовать
Добавлено: 26.03.2015 21:31
m5_ShahiD_
dunkanby писал(а)::unknown: может и мне попробовать
пойду и я схожу... :o
Добавлено: 27.03.2015 09:29
Насколько помню, важно, чтоб иконки на клавишах (с моей фотки) соответствовали (т.е. были одинаковыми)
Добавлено: 27.03.2015 15:14
dunkanby
Д.И., иконки есть, нихера не вышло ;(
Добавлено: 28.03.2015 10:01
IIIkunep
ничего не получилось, может как по другому можно попробовать...?
Re: дожим стекол
Добавлено: 29.03.2015 21:39
Не получилось
