Нужен совет . Подтраивает на холостых!
Добавлено: 08.03.2015 21:58
Wasle
Короче проблема такая - на холостых подтраивает как только добавляешь обороты и под нагрузкой -когда едешь то вроде все 4 цилиндра пашут . Впридачу горит лямбда -зонд лампочка и ошибка 2-1-2( лямбде хана ) но вот из-за чего троить может посоыветуите с чего начинать поиски причины
Добавлено: 09.03.2015 19:05
VADIM GRODNO
Wasle,
Заменить лямда зонд,убрать ошибку.
Проверить свечи.
Добавлено: 11.05.2015 10:56
ivlad
Значит столкнулся я с такой проблемой.... Сразу скажу - это все из-за лямбды! И глохла при сбрасывании газа, и троила, и чек мигал... Меняйте зонд и будет вам счастье! Кстати - поищите на барахолке онлинера объяву - там человек продает дешевле - у него брал Денсо - поставил - вопросов нет!
Добавлено: 11.05.2015 13:08
PyN
если не поможет лямда, пробуйте менять датчик температуры охлаждающей жидкости, на передней части двигателя (со стороны радиатора, который)
Добавлено: 11.05.2015 15:14
Vladik
PyN писал(а):если не поможет лямда, пробуйте менять датчик температуры охлаждающей жидкости, на передней части двигателя (со стороны радиатора, который)
А почему только датчик, а не сразу двигатель, машину, планету? Датчик температуры проверяется элементарно.
.арв
Добавлено: 11.05.2015 16:13
Wasle
Спасибо буду пробовать -пока так езжу -газ снял - бензин расход вроде не особо большой -навскидку литров 8-9 на сотню .
