память в XC90
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
вставить свой ключ в замок....
отрегулировать все (зеркала-сидения)
и нажать мем 1
втавить второй ключ...в замок
отрегулировать под второго водятла (если есть)...
нажать мем 2
а что вообще в память сохраняться может, какие настройки? кроме правого зеркала и сидения? (так сказать хочется уточнить подноготную случившегося) есть предположение, что все же что то именно с чтением при включении... :)
Кресло имеет память на 3 настройки сидения вперед/назад, вверх/вниз, наклон сидушки, наклон спинки + зеркала левое и правое.
для погаммирования нужно вставить и повернуть ключ зажигания в пол 1 для того чтобы подать питание систему, далее ручками настраиваем сидушку и зеркала, и при нажатой сбоку сидения 4-ю кнопке mem нажимаем и удерживаем секунды 4 одну из кнопок 1.2 или 3. после чего настройки запомняться в соот-й ячейке (по аналогии с программированием станций на магнитоле) и принажатии на соот-ю кнопку будет происходить подстройка сидения.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1340_4866a47d125ceb2f2458cdd42fd76eb0[/img]
часа два назад..) вишь какая была бодрая!!))))
agentos
Авто: Volvo 240 2.4D/SAAB 9000 2.3t
GSM: +375296923808
Сообщение agentos »
Maximus, у меня такое же было на кроссе, на старом аккуме-поставил новый-всё гуд
cuba
Авто: Volvo XC90, 2.0 D5 (D4204T23) , AWF22AWD, 2018
GSM: 0297757072
№ клубной карты: 58
Сообщение cuba »
немного от темы, а кто подскажет сам блок регулировки передних сидений должен в темноте подсвечиваться или подсветка не предусмотрена?
VOLVO for LIFE
Lantoro
Авто: XC90/2008(09)/D5/АКПП
GSM: +375445546377
память в XC90
Сообщение Lantoro »
Вопрос по теме, можно ли по колдовать с моим xc90 так, что бы в памяти сохранялось и пассажирское сиденье? Не так давно видел тему про кресло от англичанки. Но будет проблемно подобрать фактуру. Помогите решить проблему
память в XC90
Lantoro писал(а): можно ли по колдовать с моим xc90 так, что бы в памяти сохранялось и пассажирское сиденье?
Мо жно ил и не льзя по колдовать в да нном сл учае, ут очни у Ге нри в те ме пр о Яг гера.
Вернуться в «XC90»
