Собственно, обнаружил не очень приятное шипение, посвистывание и легкое завывание в районе центральной панели при работе кондиционера в режиме автомат-климат! При работе в режиме обдува - все норм...
В чем может быть загвоздка? V50(2009)
Шипение, посвистывание при работе кондиционера
- Авто: Volvo V50 1.6D
Проблема была в недостатке фреона, которая в свою очередь образовалось по глупости...В том году менял радиатор кондиционера и, так как дело было поздним вечером, не успел купить уплотнительные кольца в местах соединения трубок и самого конденсатора. В итоге поставил старые кольца...Лето прошлогоднее и осень отъездил, а в этом году 200 грамм фреона ушло, началось шипение и потом плохо стал холодить... При вакуумировании системы, показало, что чуть-чуть не держит вакуум, тут я и вспомнил свой косяк... При замене колец, оказалось очень сложно их найти (они разного диаметра и толщины), но все же получилось. Как результат - вакуум держит нормально, шипение и свист пропали.
