Загорается датчик ABS
Модератор: Simak
ciklop
Авто: Volvo S 40 1,6 бенз 99гв
GSM: +375297260866
Сообщение ciklop »
Доброго времени суток! S40 99 г.в. 1,6 бензин. При скорости свыше 110 км/ч загорается датчик ABS и что-то еще вроде тормоза. Глушу, потом завожу двигатель все гаснет, спустя 30-50 км повторяется. При резком торможении проблем с ABS не было. Можно ли самому устранить сей дефект?
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
Еще что-то это восклицательный знак?
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
ciklop писал(а):При скорости свыше 110 км/ч загорается датчик ABS
такая ерунда загорается когда на осях стоят разные размеры резины.. у меня такое было когда с заду стояла 195 65 15 а спереду 195 55 15 разное частоты вращение вот и датчики читают не правильно свыше 100 км в час
ciklop
GSM: +375297260866
Сообщение ciklop »
unholy писал(а):Еще что-то это восклицательный знак?
Да восклицательный знак.
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
глянте уровень тормозухи
ciklop
GSM: +375297260866
Сообщение ciklop »
Спасибо, проверю.
ciklop
GSM: +375297260866
Сообщение ciklop »
Да, действительно у меня тоже сзади стоит 195 65 15, а спереди 195 55 15, спс за информацию.
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Не работал передний левый датчик. Заменил. Абс перестало гореть. Тронулся и через сто метров опять загорелся. Датчики все проверил и провода до блока прозвонил. Пока езжу без абс но вотбывает она срабатывает и машину при торможении нехило кидает, как будто тормозит одно переднее колесо. Дальше лампа опять загорается.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Lёva писал(а):Не работал передний левый датчик. Заменил. Абс перестало гореть. Тронулся и через сто метров опять загорелся. Датчики все проверил и провода до блока прозвонил. Пока езжу без абс но вотбывает она срабатывает и машину при торможении нехило кидает, как будто тормозит одно переднее колесо. Дальше лампа опять загорается.
Проверь на целостность зубчатое кольцо датчика АБС, оно на ступице находится, перед датчиком. У меня было такое, когда лопнуло кольцо и выпало пару зубьев..(под замену ступицу с кольцом, т.к. открутить кольцо от ступицы нереально)
ВитаМин, его вроде как надо нагревать, тогда оно сходит без проблем
Volvo .......s40
GSM: +380667574235
Re: Загорается датчик ABS
Сообщение Volvo .......s40 »
Добрый день, вопрос такой, подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой, у меня Volvo S40, 1.9 td, вообщем проблема такова, после замены ступицы, передний правой, перестал работать спедометр, и abs загорелся, заменил датчик abs, спедометр заработал,но проблема не ушла, горит на панели, но когда едешь и на ходу выключить и включить зажигание, лампочка тухнет и тормоза становятся хорошие, покуда не остановился, и потом опять загорается, что может быть?
