Сигнализация не ставиться на охрану
shados777
Авто: S 80 II AWD 3200 бензин 2008
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Сообщение shados777 »
Доброго дня. Может кто подскажет почему Сигнализация не ставиться на охрану, открывание работает, а вот запирание нет, да и нет звукового сигнала об открытии авто вольво S80 2002 г.в. 2900 см3 атмасферник европеец.
карабас
Доктор кукольных наук
Сообщение карабас »
скорее всего один из замков капота не закрылся. ляпни капотом...
shados777
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
ответ
карабас,
Вы знаете ляпал капотом не помогло, что ещё посоветуете???
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Звукового сигнала в родной сигналке и так нет. Только мигание аварийками.
А вообще в большинстве глюков родной сигналки виновата сирена (справа под крылом сразу за передней фарой). Читай форум, много о ней написано.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
из-за сирены обычно акум может сесть и люк не работать.
А тут какой-то из концевиков репортит что открыт.
Надо подключать комп и проверить все показания этих концевиков.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
doublebug писал(а):акум может сесть и люк не работать
а также ложные сработки аларма, не затихающая или издающая противоестественные звуки сирена и т.п.
А вообще что значит
shados777 писал(а):Сигнализация не ставиться на охрану
По каким признакам решил?
К примеру, некоторые прошивки подразумевают однократное мигание аварийками при постановке на охрану, и двойное при снятии, а нектороые при постановке просто закрывают авто без визуального сопровождения, и с замками все в норме. Так с чего решил?*
shados777 писал(а):открывание работает, а вот запирание нет
открывание с брелка работает? или с кнопки двери?
как то же закрывается авто, чтобы при этом ОТКРЫВАНИЕ работало? :)
причиной может быть неисправный замок зажигания.... точнее клеммная колодка.
Вернуться в «S80 (-07)»
