V70 дизель 2,5TDI плохо заводится на горячую
Добавлено: 19.03.2015 00:46
olegsss7
Доброе время суток,
Вопрос по V70 2,5TDi 1998 года выпуска: уже с год как стала плохо заводиться на горячую, причем с медленной тенденцией к все более плохому запуску. На холодную заводится с полоборота. На горячую если выключить и заводить сразу или через минуту-две - в общем тоже ОК. Но если постоит горячей полчаса, то маслать приходится чуть не с минуту. Ночь постоит - опять с полоборота заводится. Недавно поменяли топливный фильтр и дополнительно на его вход врезали в шланг обратный клапан (до этого там в шланг с не очень понятной целью была врезана стеклянная трубка длиной сантиметров 7) - лучше не стало, вроде даже чуть хуже.
Никто не сталкивался с такой байдой? Что может быть наиболее вероятно? ТНВД? Форсунки? Или где-то подсасывает воздух через какую-то микротрещину?
Добавлено: 19.03.2015 01:29
Попробуй перед пуском обильно облить тнвд холодной водой, если стартанёт хорошо, значит плунжер на помойку просится.
