ваккумный насос
- Авто: Volvo v70 I (LV) 2,5 tdi
- Skype: nata021274
ваккумный насос
пожалуйста, подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации на в70 I(LV) 2,5 TDI. может кто менял ваккумный насос? есть стук в районе насоса, палец меняли, не помогло. при нажатии на тормоз стук усиливается, это точно насос?, если кто менял, то какой брать лучше и цена? заранее благодарна
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Вообще-то при нажатии на педаль тормоза стук обычно пропадает.. Хотя каких чудес на свете не бывает В насосе ещё есть 5 клапанков,которые со временем тоже приходят в негодность. Стук похож на клацанье, типа гидрокомпенсаторов.Иногда стук пропадает.перевернув пaлец на 180 градусов.Замена довольно трудоёмкая .Подходы затруднены. Я менял со снятием трубок топливного насоса.Некоторые ездят с этим стуком годами и ничего Если с вакумом всё ок . Инструкции,как таковой,на это двигатель не существует. А какой насос брать на замену ,это уже как размер кошелька позволяет. Цены от >100$
- scorpio320
pnv, http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BD%D0%B0
