задний парктроник
Xaero_s60
Авто: S60 2.5Т AWD 2006 АКПП
GSM: +375447334222
Skype: Generation-x89
№ клубной карты: 225
задний парктроник
Сообщение Xaero_s60 »
s40 II, категорически отказался работать задний парктроник( если что у меня только задний и есть) в чем может быть причина, может дело в предохранителе или в самих датчиках, и если дело в них то как без диагностики понять какой из них вышел из строя :unknown:
Сегодня побил рекорд, по количеству прожитых мною дней .
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
купить новый и подкидывать.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Xaero_s40 писал(а):s40 II, категорически отказался работать задний парктроник( если что у меня только задний и есть) в чем может быть причина, может дело в предохранителе или в самих датчиках, и если дело в них то как без диагностики понять какой из них вышел из строя :unknown:
При включенном зажигании включи заднюю передачу и по очереди подноси ухо к каждому датчику, при работе датчика должно быть слышно легкое пощелкивание, если датчик молчит, значит причина в нем. Чаще всего проблема бывает в плохом контакте.
