Вибрация при движении, что может быть
Добавлено: 06.04.2015 21:51
димыч
не хотелось создовать новую тему, но пришлось, может кто что и посоветует. После замены тормозных колодок и дисков(Ате) появилась вибрация при ускорении при более 40 км/ч. кажется идет с правого колеса переднего. не знаю что и думать, подскажите пожалуйста варианты. почти сразу после замены было экстренное торможение при примерно 40-30 км/ч, может ли повести диск??? проверял сегодня люфт полуоси в трипоиде, вертикальный или влево-вправо имеется около 5мм, может это? после замены дисков ездил день на старых колодках, так же была вибрация но небольшая...
Добавлено: 06.04.2015 22:41
Барада
От дисков вибрация при торможении. При разгоне - полуоси, подушки, etc
Добавлено: 06.04.2015 22:47
ruslik.1460
ну и балансировку колес не помешалоб проверить
Добавлено: 06.04.2015 22:49
димыч
балансировка норм. а вот чт такое, стыдно спрашивать, etc???
Добавлено: 06.04.2015 22:53
Барада
Добавлено: 06.04.2015 23:13
димыч
т.е. ведение дисков исключено, и притом на старых дисках была неравномерная изношеность, значит полуось...видимо или подушки
Добавлено: 08.04.2015 08:31
egor.s
А ступицы хорошо отдраены были при замене дисков? Грязь, ржавчина и "etc" :D между ступицей и тормозным диском может легко привести к вибрации
Добавлено: 08.04.2015 22:27
димыч
это само собой было зделано
Добавлено: 16.04.2015 19:27
михаил пушило
диски бьют когда начинаешь тормозить . а полуось бьет если изношен внутренний трипоид обычно бьет при ускорении после 50 -60 а когда отпускаешь педаль биение становиться менее чуствительным
Добавлено: 16.04.2015 21:57
димыч
спасибо миша. уже помогли клубни словесно и нашлась проблема---полуось
Добавлено: 16.04.2015 22:39
михаил пушило
если у тебя 6 ступ автомат у меня есть полуоси . остались после переделки из акпп в мкпп
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
а если 55 -50 5 ступенчатый . проверь не люфтит ли граната полуоси относительно коробки . если люфтит то замена полуоси не поможет либо поможет на время и вскоре приидется лесть в коробку .
Добавлено: 16.04.2015 22:54
димыч
а если ав50-42??? люфт полуоси в трипоидном шрусе
Добавлено: 21.04.2015 11:48
димыч
проблема есть еще. после замены полуоси, вибрация осталась при ускорении. может ли быть дело в подушках двиг-ля?
Добавлено: 21.04.2015 17:23
egor.s
Так получается, что со старыми тормозами вибрации не было? А появилась именно сразу после замены тормозов?
А колеса одновременно с тормозами не менялись, ну там с зимних на летние?
Добавлено: 21.04.2015 17:36
димыч
со старыми не было.после замены дисков стало колотить а через день поменял колодки еще больше стало .колеса не менялись.может отбалансировать их. машина ездит, только после сильного нажатия педали газа начинается вибрация
Добавлено: 05.05.2015 22:34
димыч
купил я правую полуось, приму к сведению за 100, заменил но все осталось. тогда снял одно колесо(правое) и проверил на 1-й передачи вибрации нет. снял другое вроде что то есть. проверил люфт вроде небольшой, я опять но 1-й передаче. вроде не вибрация а биение. опять в трипоид и есть. в итоге не выработка а игольчатый подшипник снял со старой все три помазал и собрал...подшипники в трипоидах одинаковые,перемерял. ща все норм
Добавлено: 05.05.2015 22:54
kamaa
можно подробнее вчём была проблема)
у меня похожая вибрация!
в основном когда по кольцу притапливаю(т.е. под нагрузкой), но бывает по прямой, отдача идёт на руль!
грешу на полуось,подшипник ступицы, рейка рулевая(она постукивает при реском дёрганье руля)!
Добавлено: 05.05.2015 23:05
димыч
проблема описана в начале. лично моя. при ускорении трусило авто. исправление и как нашел в конце. а так особо не знаю, не подскажу
