Всем привет! Сразу простите если не тут и не туда написал.
И так, все началось с того что перестала работать турбина, выше 2500 об. двигатель не крутил. При этом через пару дней вылезла ошибка high emissions service required. Окей почитав форумы реши почистить ЕГР. Загнал в гараж и начал разбирать. Разбирая увидел что фишка питания не была подключена к егр.
Почистил ЕГР ,попутно все патрубки в т.ч. и Датчик массы воздуха, тут же и турбину снял, разобрал и почистил все , собрал и поставил на место. И вот запускаю двигатель и вроде все ГУД!!! Ошибки нету, давлю газ авто набирает 4000 и выше, отпускаю педаль, давлю снова и печаль выше 3000 об. не набирает, и выскакивает ошибка ENGINE SYSTEM REQUIRED-39.
Теперь при каждом первом запуске ошибки нету, первое нажатие газа хоть до 5000 об. потом ошибка и 3000 об.
Фильтр топливный поменял чз день, не помогло. Что делать, может сталкивался кто?
- Авто: S80 2.4 D5 AW55-50 2002
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
