Нужен совет .B18U
Добавлено: 07.04.2015 16:22
Wasle
Начну по порядку -заводится машина нормально но на холодную подтраивает как только прогревается и поднимается температура -загорается значок лямбды и машина начинает уверенно работать на 4 цилиндрах правда обороты немного плавают в пределах 900-1100 .стоит газовый редуктор но на газу не ездит . ошибку пишет 2-1-2 -это лямбда как понимаю но вот вопрос - както неохота отдавать деньги на новую лямбду не убедившись что и как . может там стоит какой эмулятор лямбды и если газ не рабочии может от его выдает ошибку ? хз посоветуите откуда начинать копать с наименьшими затратами )))как и где проверить подсос воздуха ?
