Влияние температуры воздуха на обороты хх
Добавлено: 12.04.2015 17:30
Vitalysh
у меня когда холодно на улице , т.е. ниже+5 обороты выше 900 на хх при заводке не поднимаются. если температура на улице выше +5, то обороты при заводке 1200 и потихоньку падают при прогреве, сначала до 900 потом до 650
я так понимаю что чтото не впорядке , ошибок никаких нету что может влиять на такое поведение авто?
Добавлено: 13.04.2015 04:48
aleks1
Vitalysh, А у меня при любой плюсовой температуре и до -25С при старте обороты подлетают до 1500, при температуре -30С и ниже обороты подлетают до 2000. На прогретом двигателе от плюсовой и до -25С ХХ-750 , при ниже -25С обороты ХХ-850
Дай свой VIN посмотрю в чём у нас отличие
Добавлено: 13.04.2015 10:00
Сегодня, Т +9 на панели: запуск, обороты 1600, через 2 секунды плавно упали до 1200, еще через 2 секунды снизились до 900....Дальше не стал ждать
выехал из гаража.
Добавлено: 13.04.2015 17:48
Vitalysh
У вас магнетти у меня бош америкосовский
Добавлено спустя 43 секунды:
YV1SW53D622244191
Добавлено: 14.04.2015 18:39
Vitalysh
До обеда одни обороты после обеда другие
Живет своей жизнью... может так запраграмировано?
Добавлено: 15.04.2015 10:45
aleks1
Vitalysh писал(а):YV1SW53D622244191
ПО ЕСМ у нас разные у тебя BOSCH ME7.01 - ДЗ BOSCH - топливные насосы разные у тебя управляемый
У меня ЕСМ МЕ7 - ДЗ ММ - бензонасос простой
Добавлено: 16.04.2015 07:46
Vitalysh
Уважаемые форумчане, владельцы американских версий, как у Вас происходит прогрев авто, на каких оборотах и при какой температуре?
