всплески в расширительном бачке d24t
- Авто: Volvo 740 GL, D24T
кароче вот такая история. Ездил себе ездил, на 740 двигатель 2.4 турбодизель, и вдуг начало рвать заглушки на блоке цилиндров. Сначало одна потом другая потом третья, все поменял но не помогло, газЫ шли в бачок, решил вскрывать бошку, т.к. подумал сразу что прокладка гбц. Вскрыл , ну посмотрел х.з вроде как целая, ну правда есть кое какие трещинки. Повез гбц на проверку, трещин нет , гбц в норме, притер клапана, поменял маслосъемные , поставил новую прокладку, затянул все по порядку и диаметрическим ключем, выставил зажигание, и вот сегодня все собрал и завел. Завелась сразу же, хоть и недели 2 стоит. Но я сталкнулся опять с той же проблемой, прогрелся движок, печка не дует горячим, газнешь так с бочка струя вылитает, от гаража до дома 3 км, пока доехал с бачка выгнало воду, крышку не закручивал,а то под давлением опять заглушки попробивает, и вода рыжая какаето
Ума не приложу что за хрень происходит
- Авто: Volvo 740
- GSM: +375298270257
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
- Авто: Volvo 740
если закрыть бачок, то на холодную шланги мягкие...а когда начинает появляться давление? после прогрева или прогазовки? скорее всего проблема в помпе.. Был похожий случай на старой бмв 3-ке дизельной, после перегазовки вода выходила из бачка=поднималась температура..проблема решилась после замены помпы.
вот тоже самое все, только не перегревается, я кароче пока дырочки в термостате просверлил, потомучто он не открывал ,машина сейчас вообще до рабочей не нагревается, градусов 60 максимум, но помпа насколько я знаю просто течет при неисправности, но вода всеравно прибывает и идет через верх порой, я дырочку просверлил в крышке бачка. может все таки с прокладкой что то, но с другой стороны в бачок не пузырьки не бульки, ни пару не идут. просто струя и все.Kapral писал(а):если закрыть бачок, то на холодную шланги мягкие...а когда начинает появляться давление? после прогрева или прогазовки? скорее всего проблема в помпе.. Был похожий случай на старой бмв 3-ке дизельной, после перегазовки вода выходила из бачка=поднималась температура..проблема решилась после замены помпы.
- Авто: Volvo 740
- Авто: VOLVO-940
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Re: всплески в расширительном бачке d24t
Если жидкость грязная, может радик забит грязью, а на помпе может крыльчатка износиться, а может крыльчатка и на валу проскальзывать...так что она не только течёт...
- Авто: VOLVO-940
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Микро дырки (неск толщиной с игольное острие) в прокладке ГБЦ от коррозии и от времени.cooler128 писал(а):кароче вот такая история. Ездил себе ездил, на 740 двигатель 2.4 турбодизель, и вдуг начало рвать заглушки на блоке цилиндров. Сначало одна потом другая потом третья, все поменял но не помогло, газЫ шли в бачок, решил вскрывать бошку, т.к. подумал сразу что прокладка гбц. Вскрыл , ну посмотрел х.з вроде как целая, ну правда есть кое какие трещинки. Повез гбц на проверку, трещин нет , гбц в норме, притер клапана, поменял маслосъемные , поставил новую прокладку, затянул все по порядку и диаметрическим ключем, выставил зажигание, и вот сегодня все собрал и завел. Завелась сразу же, хоть и недели 2 стоит. Но я сталкнулся опять с той же проблемой, прогрелся движок, печка не дует горячим, газнешь так с бочка струя вылитает, от гаража до дома 3 км, пока доехал с бачка выгнало воду, крышку не закручивал,а то под давлением опять заглушки попробивает, и вода рыжая какаето
- Похожее было у неск.знакомых на Пассате B3 дизель. - движок то один и тот же только + 2 котла на Вольво.
