Не работает кондиционер, при включении слышно шипение
Добавлено: 24.04.2015 19:02
ssssmileeee
Ещё в середине зимы заметил странный звук шипения при заводке. Потом через секунды две он пропадал.
Сейчас пришла весна и я попробовал включить кондиционер. Уловил связь: включаю кондиционер и как только муфта срабатывает - появляется это шипение. Как только выключаю - пропадает. При этом не холодит совершенно. Прошлым летом заправлял кондей и холодил он достаточно бодро, хоть и иногда при высоких температурах за бортом самостоятельно вырубался (видимо бутерброд радиаторный нужно чистить).
Собственно вопрос: откуда может быть этот звук шипения?
Признаться, не очень понимаю как работает кондей.
Чуть позже добавлю сюда видео, если получится заснять чтоб было слышно
Добавлено: 24.04.2015 20:41
ssssmileeee, низкий уровень хладогента.
Добавлено: 24.04.2015 21:08
ssssmileeee
buyan писал(а):ssssmileeee, низкий уровень хладогента.
просто шипение это очень похоже на то, что компрессор качает и откуда-то сифонит
Добавлено: 24.04.2015 21:18
ssssmileeee писал(а):просто шипение это очень похоже на то, что компрессор качает и откуда-то сифонит
ну если ты так считаешь, то ищи откуда сифонит
найдешь- расскажешь.
Добавлено: 25.04.2015 16:48
Vitalysh
ssssmileeee, страшный секрет, если хладогента нет или давление мало, то компрессор не включиться, такжес неисправным вентилятором и пр. Неисправностями
Добавлено: 25.04.2015 21:16
ssssmileeee
buyan писал(а):низкий уровень хладогента
если я заправлял кондиционер в августе, а сейчас низкий уровень хладогента - так же не должно быть?
Добавлено: 25.04.2015 22:33
Нет. Ищи утечку.
Добавлено: 15.05.2015 11:14
ssssmileeee
buyan,
maljr.ga,
Записал видео, там всё слышно.
Компрессор включается (по крайней мере муфта щёлкает) и появляется шипение. При отключении шипение пропадает.
К кому в таком случае ехать лучше? К тем кто профильно занимается ремонтом и обслуживанием вольво или к тем кто профильно занимается кондиционерами?
Добавлено: 15.05.2015 17:50
moon_ster
ssssmileeee, профильно кондейщикам. У них и хладогент, и ультрафиолетовая краска для поисков течей.
Добавлено: 03.06.2015 16:24
ssssmileeee
Вчера вечером стирал ошибки после ремонта зеркала и решил посмотреть давление в системе кондифионирования.
Был немного удивлён:
При выключенном кондиционере давление 190кПа
При включенном кондиционере (читай компрессоре) давление 380кПа и более (в зависимости от оборотов).
Каким должно быть нормальное давление системы?
Добавлено: 04.06.2015 10:47
ssssmileeee
вчера читал ошибки знакомому, ну и заодно решил посмотреть, какое у него давление в системе кондиционирования.
У него при выключенном кондиционере порядка 900 кПа. Вывод: всё-таки утечка у меня.
