Страница 1 из 2
прошивка для владельцев 850Т5
Добавлено: 25.04.2015 10:59
vjik
предлагаю владельцем 850к c T5мотором,если интересно залить прошивку от Т5R(не путать с 850R),проверил на своей уже.эффект не ВАААУУУ Пуля но едет лучше,ощутил собственным опомером!
т.е ваш ЭБУ превратиться в Т5R 240hp 330 Н.м вместо 225hp 300Н.м.
также есть все сток прошивки на весь модельный ряд 850,еще в планах не сток прошивки(буду испытывать на своем ведре и потом тут выложу результаты)
в планах S,C,V70 до 2000г,
цена пока обдумывается!
Добавлено: 25.04.2015 12:52
vjik
цена 50$,на время прошивки дам моск на подмену,установится спец колодка и в будущем ваш чип будет съемным.
Добавлено спустя 19 минут 53 секунды:
можно прошить на 850R 250hp 350Н.м но там уже 16Т турба стоит.
Добавлено: 27.04.2015 08:31
AD_chipmaker
Для НЕэлектроников - а как это выглядит физически (сам процесс)? Микруха прошивается и впаивается в плату ЭБУ?
И еще интересно как сливается массив данных для прошивки с оригинального блока?
Добавлено: 27.04.2015 09:33
vjik
я выпаяю вашу Пзу с топливными картами, прошью новыми,вставлю площадку под микруху(она съемной будет)и все! :)
Добавлено: 23.07.2015 13:44
катаюсь на этих мозгах
впечатления только положительные
Машина стала менее дерганной
ну и заметен прирост мощности даже неискушенному автовладельцу
Добавлено: 21.11.2015 17:51
Als
как отдиагностировать мне мой стоковый мотор,на стенде или как,чтоб узнать сколько там живых пони осталось и что можн придумать и возрадить умерших,когда менял прокладку гбц,смотрел состояние цилиндров(хорошее,хонинговка присутствует,кромки вверху практиически нет,клапана притер,мск поменял)
Добавлено: 21.11.2015 22:59
Als писал(а):кромки вверху практиически нет
Не верный подход. Кромка есть! И от этого факта не отмахнуться.
Добавлено: 22.11.2015 02:03
Als
maljr.ga, она есть.я не отрицаю.но по сравнению с мотором.когда у меня была прошлая 850ка.там просто капец была кромка и жрал он масло 2 л на 1000км. То тут ее почти нет)
Добавлено: 26.11.2015 21:17
vjik
Als для начала наддув проверь и откорректируй если нужно,потом на стенд (20 или 25$)уже не помню,и узнаешь на сколько пони жив твой мотор))))
Добавлено: 26.11.2015 21:50
crack
vjik, кстати моторы т5 с компрссией 7-8 по горшкам на сток давке выдают 230 сил. с компрессией 10,5-10,2 по всем 242 лошади на сток давке.
Добавлено: 26.11.2015 22:00
pilot2k
crack, наддув великая вещ)
Добавлено: 26.11.2015 22:08
vjik
мне тогда меряли компрессию :в одном 11 в остальных 10.5 при наддуве 0.52 240 вышло это на,2.5Т, сейчас Подкрутил немного и на 4 постоянно передув, хотя особой разницы не заметил, наверное что-то не так :(
Добавлено: 28.11.2015 22:50
Als
vjik, поведай как отрегулировать наддув правильно))
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
И желательно раскажите куда какие трубочки идут.а то я соединил.по некоторой литературе и немного сам додумав.но хочется быть уверенным на все сто и плюс один какойт шланг у меня всеравно лежит незадействованый
Добавлено: 29.11.2015 14:15
pilot2k
Als писал(а):какойт шланг у меня всеравно лежит незадействованый
откуда торчит и где в воздухе болтается?
для регулировки наддува не мешало бы его замерить для начала манометром.
Добавлено: 30.11.2015 10:59
Als
pilot2k писал(а):откуда торчит и где в воздухе болтается?
с впускного коллектора, болтается в районе вакумника тормозов
pilot2k писал(а):для регулировки наддува не мешало бы его замерить для начала манометром.
я исхожу из показаний на приборной панели,что там вся шкала 2 атмосф,ну давит гдет 1.2-1.3)))
Добавлено: 30.11.2015 21:21
crack
Als писал(а):то там вся шкала 2 атмосф,ну давит гдет 1.2-1.3)))
по отметинам 0,5 - 1 - 1,5
Добавлено: 30.11.2015 21:25
pilot2k
Als писал(а):с впускного коллектора, болтается в районе вакумника тормозов
это вроде на байпас, на корпусе турбины шайба такая стоит. не та которая с тягой, а та которая ближе к дрыгателю на самой турбе.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Als писал(а):я исхожу из показаний на приборной панели
манометр бы не мешало, но можешь прикинуть по зарубкам что выше на картинке.
2 атмосферы), шутник)))
Добавлено: 01.12.2015 17:39
Als
pilot2k, по этим зарубкам у меня 0.5 давит,максимум 0.6))
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
pilot2k писал(а):это вроде на байпас, на корпусе турбины шайба такая стоит. не та которая с тягой, а та которая ближе к дрыгателю на самой турбе
на эту приходит шланжик, с клапана вроде электрического
Добавлено спустя 17 минут 32 секунды:
ввоооот,нашел
Добавлено: 01.12.2015 17:49
crack
Als писал(а):ввоооот,нашел
забавный перевод от прародителя промта ))
0,5 у тебя дует, не больше. заводом так.
Добавлено: 01.12.2015 19:09
Als
crack, поэтому я и сказал из расчета этих данных)))
