Страница 1 из 2
Вольво s80 2.9 не едет на свои 200л.с.
Добавлено: 04.05.2015 20:11
kamaa
Вольво s80 2.9 атмосферник 200л.с. МКПП
Слабо едет, в чём может быть проблема?
Добавлено: 04.05.2015 20:44
Ultravozhik
Расход? Масло жрет?
Расходомер, лямбда, свечи
Добавлено: 04.05.2015 20:52
kamaa
масло 1 литр на 10000км жрёт(норма)
свечи заказал дилерские! в среду поставлю.
катализатор вырезан-лямбды работают (вроде бы)
Добавлено: 04.05.2015 20:59
volvocar
kamaa писал(а):Вольво s80 2.9 атмосферник 200л.с. МКПП
Компрессию сперва померить - и сразу станет ясно в каком состоянии цпг. Если нет никаких ошибок по дросселю, датчикам, подсосам - естественный износ...
В номинале должна весело ехать - 8,2 c до 100 почти также как и 2.4T(7,9 с).
Добавлено: 05.05.2015 09:32
kamaa
раньше она вообще ни ехала, дроссель почистил лучше едет,
изза лямбды может плохо ехать? и дымит немного.
я понимаю что 8.2с до 100 она непоедет.(но сливать БМВ е39 2.5б-170л.с.-8.5с, и БМВ е39 2.5Д-163л.с.-9.1с както неприятно, и сливать прилично)
Добавлено: 05.05.2015 09:41
Ultravozhik
kamaa писал(а):изза лямбды может плохо ехать? и дымит немного.
Т.е. моя фраза про расходомер мимо прошла?
Добавлено: 05.05.2015 10:09
kamaa
нет не прошла, по лямбдам ошибок нет( я интересуюсь неужели изза лямбды может плохо ехать?) катализатор вырезан и стоят обманки, на понели горит лампочка (ошибка двигателя У перевёрнутая)-говорят изза газа!
Добавлено: 05.05.2015 10:23
Ultravozhik
kamaa, да какая вхрен лямбда?) РАСХОДОМЕР! ОН НА ВПУСКЕ СТОИТ. Банка такая черная с сеточкой. Вот из-за неё запросто не ехать может, и дымить, из-за херовой смеси
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Проще ж наверно его на разборе подкинуть, чем под днище лезть лямбду менять, верно?
Добавлено: 05.05.2015 21:26
kamaa
Спс
изза него может гореть ошибка?
Добавлено спустя 52 секунды:
попробую завтра на разборе подкинуть!
Добавлено: 06.05.2015 20:20
kamaa
Сегодня поменял свечи, стала дёргаться на холостых, и при нажатии пидали захлёбываться(если плавно жать то едет) !
Добавлено: 06.05.2015 23:19
moon_ster
а не подтраивает ли? На 6 котлах можно особо и не заметить. Фишка отошла/катушка умерла... Вариантов хватает.
Свечи, кстати, оригинальные или нет?
Добавлено: 07.05.2015 07:32
kamaa
свечи оригинальные!
да подтраивает, на холостых аж потрясывает машину! Грешу как ты говориш на катушку или фишку какую! Но боюсь что может быть дроссель(((
Добавлено: 07.05.2015 19:56
moon_ster
kamaa, заезжай к
нам или в любой из клубных гаражей. Продиагностируем, поможем.
Добавлено: 07.05.2015 20:22
kamaa
moon_ster спс но я из Гродно) у меня тут свои спецы есть)
проблему решил, теперь не троит и не дёргается при разгоне, заменил свечи и одну катушку зажигания!
Теперь осталось стартануть с БМВ и проверить лучше ли едет!
у БМВ + отключается ЕСТ, а у меня STC нет(скидывает немного обороты при пробуксовке)!
Добавлено: 08.05.2015 19:35
moon_ster
kamaa, не обратил внимания, что ты не Минский =) Но зато обратил внимание на белОрусь в профиле. Исправь =)
Добавлено: 08.05.2015 21:20
Gubbler
хорошо что не Белоруссия
Добавлено: 09.05.2015 10:06
kamaa
исправил белОрусь)))
состоялся заезд с БВМ 2.5Д 163л.с., и я на 2 кузова проиграл(
из выхлопной трубы начало вонять резиной или пластмассой, проехал спокойно пару КМ всё норм!
решил что нестоит заморачиваться гонками!
Добавлено: 12.05.2015 21:08
kamaa
поставил на подмену расходомер, стало хуже, обороты зависают на 1.5т( едет также!
Добавлено: 12.05.2015 21:28
Ultravozhik
kamaa, видимо расходомер на подмену был ещё хуже
Добавлено: 13.05.2015 07:09
kamaa
сегодня попрошу другой на подмену!
