Свист в районе ремня агрегатов volvo 850
sosna
Авто: s80, 850
Сообщение sosna »
Ситуация такая, в начале на холодную, а потом через месяц езды и на горячую появился металлический свист в районе ремня генератора. Похожий на цик-цик-цик)), будто что то или трется или скребет. Раздражает жудко и меня и окружающих. Сегодня снял ремень - завел - никакого постороннего шума. Проверил визуально и по вращав в руках ролики (натяжной + паразитный), шкив генератора, шкив насоса ГУР, шкив компрессора кондиционера - ничего необычного не обнаружил. Т. е. люфтов нет ни радиальных ни осевых, все вращается плавно и без посторонних звуков. Единственное замечание натяжитель во время работы совершает небольшие колебательные движения своим рычагом относительно оси, которым он держит натяжной ролик - может дело в натяжителе (на фото). Может кто-то сталкивался с подобным свистом. Просто менять подряд ролики, и затем насос и генератор?
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
sosna писал(а):Просто менять подряд ролики, и затем насос и генератор?
скинуть ремень и посмотреть состояние роликов, подшипников в агрегатах.
sosna писал(а):Единственное замечание натяжитель во время работы совершает небольшие колебательные движения своим рычагом относительно оси
было аналогичное + свист... заменил натяжитель- ина. натяжитель стоит четко и без дерганий. также ставил и рувиль, по той же причине- очень малое дергание присутствует.
меня интересует: если поворачивать руль, включить кондей, фары свист есть?
sosna
Авто: s80, 850
Сообщение sosna »
Так я ремень генератора и скинул - результат никакого постороннего лязга или свиста. По ходу эксплуатации замечено, что лязг этот пропадал после прогрева километров 10-15. С включенными фарами, поворотами руля никакой разницы не чувствовал. Ролики и шкивы только визуально просмотрел + по раскручивал в руках. Никакого свиста или трения нет, люфтов нет. Разве что вращаются совсем легко - может там все же какой-нить в роликах должен чувствоваться натяг при вращении?
А по поводу натяжителя - там же просто внутри пружина спиральная стоит - чему там свистеть если на то пошло...?
Igrtea
GSM: +375297966277
Re: Свист в районе ремня агрегатов volvo 850
Сообщение Igrtea »
Во время работы двигателя капни на ремень воды, или брызни ВДэшкой, если писки пропали то это ремень по металлу ролика свистит... вариант перекос ролика или чаще самого натяжителя... ремень по всем роликам по центру бежит при работе? Или сбегает где-нибудь....
ПС.
Натяжитель может колыхаться не только от качества самого натяжителя... но и от качества ремня, состояния роликов, и уж точно шкивов...
Не вылечим - так вскроем!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
sosna писал(а): там же просто внутри пружина спиральная стоит - чему там свистеть если на то пошло...?
плохо нятягивает. свист от проскальзывания ремня.
sosna
Авто: s80, 850
Сообщение sosna »
Igrtea писал(а):Во время работы двигателя капни на ремень воды, или брызни ВДэшкой, если писки пропали то это ремень по металлу ролика свистит... вариант перекос ролика или чаще самого натяжителя... ремень по всем роликам по центру бежит при работе? Или сбегает где-нибудь....
ПС.
Заменил натяжитель с роликом - не помогло. Он все так же вибрирует. Нажал на него с хорошим усилием во время работы - и сразу почувствовал довольно сильные удары, которые на него приходят от ремня.
Сам ремень целый - дорожки ровные, трещин нет, боковина вся целая - что говорит о том что соосность шкивов и роликов в норме. Кстати, пробег на нем не более 9-10 тыс. км.
Плеснул воды пол стакана на всю эту систему и о чудо треск-свист исчез буквально на 1 минуту, пока вода не испарилась.
p.s. Ремень может еще заменю - если не поможет, то и хрен с ним, работает машина как часы, но свист-скрежет этот - может ну его на... Буду и дальше с ним ездить.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Ремень когда не качественный то на шве у них очень часто утолщение....
Рекомендую при замене ремня обратить внимание на ремни фирмы bosch
sosna
Авто: s80, 850
Сообщение sosna »
Igrtea писал(а):Ремень когда не качественный то на шве у них очень часто утолщение....
Для интереса посмотрю на своем. Кстати, а может есть какие-нибудь идеи как можно накинуть ремень, чтоб обойти стороной насос ГУР или гену? Чтоб точно удостовериться что не в них дело? Где то на российском форуме читал как чел таким образом вычислил паразита издающего шум, там даже стетоскоп не особо помог ему.
На след неделе поеду к спецу по генераторам - может он что дельное по моему шкиву скажет. Если уж не гена окажется значит только гур или компрессор. От последнего вообще думаю избавиться, т. к. не пользуюсь - куплю короткий ремень и обойду его стороной.
sosna
Авто: s80, 850
Сообщение sosna »
Спасибо всем кто откликнулся по моему вопросу. Вчера снял ремень просмотрел и действительно нашел на нем некое утолщение в районе шва. Купил новый ремень - сравнил со старым. По длине никакой разницы, разве что пара миллиметров, но это и понятно т. к. по разным производителям там +- 3мм. После замены ремня металлический скрежет пропал, а натяжитель теперь стоит ровно без вибрацый. Двигатель теперь работает даже тише чем у соседа S80 II :D
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Так соседу и надо))))
Какой ремень поставил?
