ГУР и рулевая рейка - проблемы после замены.
sham
Авто: VOLVO 740 ун-л, СААБ-9000, 2,3, Кадиллак-Севилль
GSM: +375336610382
Сообщение sham »
Потекла рейка... текла, но работала - СУПЕР! Мизинцем крутил руль и кайфовал! Лично мне очень нравилось. Сегодня поставил другую - снял оригинальную со старой - сухая, чистая, некопаная. После развал-схождения проехал - ужас - толком дорогу поймать не могу! Народ, подскажите что делать или к кому обратиться? При поворотах скрежет как при пустом бачке. Может где то воздушная пробка в рейке? Пока попытаюсь покататься так - может нормализуется... ГУР остался прежней, при котором работало всё супер. ВОЛЬВО 740 универсал, 1987г. 2,4д, нетурбо. т.8-033-661-03-82 И вообще - кому можно завезти для диагностики и возможного ремонта-восстановления рулевую рейку и МКПП 5-ти ступку - без кнопки.
И на хрена на дороги выпускают всякую хрень если есть ВОЛЬВО???
(здравая мысль жены!!!)
sham
GSM: +375336610382
Сообщение sham »
Сегодня после получасового верчения руля вправо-влево (проще просто поворачивать вывешенное колесо) и наблюдения за пузырящимся и булькающим маслом наконец то руль стал устойчивым, без рывков и ударов. На следующей неделе надеюсь поменять масло и снова буду кайфовать от управления своей касаточкой. Вольво - ЛУЧШАЯ!
Ответил в ЛС
lukavy84
Авто: Volvo 760 2.4 D
GSM: +375298243080
Сообщение lukavy84 »
sham,
у меня на 760 тракторе течет рейка и туго крутится руль, надо менять или реставрировать рейку, подскажите где и по какой стоимости брали, или может свою старую отреставрировали и продаете?
