Страница 1 из 2
Помогите пожалуйста,только купил S80 есть много проблем незн
Добавлено: 01.06.2015 21:57
Bivshik
YV1TS90C5Y1093129 1999г.в. 200 л.с. 2.4 литра бензин с 2 турбинами
Плавают обороты на холостом и иногда глохнет при чем не важно прогретая или нет,крышка клапанов вся в масле и есть масло на защите ,заменил масло,а на сто сказали не видно от куда течь нужно мыть двигатель потом смотреть,при разгоне если чуть сильнее нажать педаль начинают прыгать обороты 1500-2500 и такое ощущение то тянет то нет а плавно разгоняю все хорошо и подскажите возможно ли поменять коренной сальник самому в гаражных условиях и постоянно выдает 2 ошибки низкий уровень антифриза 37 хотя все в норме и подушка безопасности 26
Добавлено: 02.06.2015 00:02
moon_ster
Bivshik, интересно, что это были за диагносты Вольво, которых не удивило 2.4 бенз с 2-мя турбинами в S80 1999 года....
короче, у тебя 2.9 Т6 стоит. Крайне текучий двигатель. Течь ты будешь искать долго и вряд-ли устранишь ее полностью. Текут сливы масла с турбин, текут клапанные крышки, текут все сальники по очереди или сразу. Сальник коленвала передний меняется со снятием ремня ГРМ, задний - со снятием коробки. Если первое - вопрос до 100$ с учетом запчастей ориентировочно, то снять коробку - куда больше и по времени, и по деньгам.
Ошибка по антифризу - копайся у расширительного бачка. Или фишка не подсоединена, или умер датчик. На крайняк глюки мозгов, но это редко.
Подушка - либо стреляла, либо не подключена (вряд-ли), либо повреждения в проводке (если на руле - еще и кнопки управления магнитолой и круиз могут не работать). Короче, нужно к нормальным диагностам в любой клубный гараж/сервис.
Плавают обороты из-за
1) Подсосы воздуха (на Т6 - не редкость)
2) Умирающий дроссель. Нужно опять же читаться нормальным оборудованием.
Но что-то мне подсказывает, что результаты диагностики вас не обрадуют, ибо такую машину купить по незнанию - попасть на большие деньги. К сожалению...
Добавлено: 02.06.2015 00:08
-=kochevnik=-
moon_ster, убил с одного выстрела
Добавлено: 02.06.2015 00:12
moon_ster
-=kochevnik=-, ты ж меня уже знаешь...
Ultravozhik
Bivshik, не самый удачный вариант для первой вольво, скажу я вам. Загляните к ребятам в клубный гараж, там хоть и расстроят, но скажут что-то по делу
Добавлено: 02.06.2015 06:48
Bivshik
спасибо,а подскажите ближайший клубный гараж ЯНАО
Добавлено: 02.06.2015 07:33
mironoff
moon_ster писал(а):короче, у тебя 2.9 Т6 стоит
а не 2.4Т -? или 2.9 -?
Добавлено: 02.06.2015 15:31
m5_ShahiD_
mironoff писал(а):а не 2.4Т -?
там 1 турбина
и насколько я знаю в его году:
Двигатель 2.8 (279 л.с. - 200 kW) T6
Bivshik писал(а):спасибо,а подскажите ближайший клубный гараж ЯНАО
расшифруйте фразу
Re: Помогите пожалуйста,только купил S80 есть много проблем
Добавлено: 02.06.2015 15:39
Ямало-Ненецкий автономный округ
Добавлено: 02.06.2015 15:44
-=kochevnik=-
RGC NEO писал(а):Ямало-Ненецкий автономный округ
человеку профиль бы заполнить, чтобы нам тут не гадать :)
Добавлено: 02.06.2015 15:46
Надо просто эти поля сделать обязательными для рег-ии
Добавлено: 02.06.2015 15:48
-=kochevnik=-
RGC NEO писал(а):Надо просто эти поля сделать обязательными для рег-ии
:good: согласен
Добавлено: 02.06.2015 21:07
Bivshik
город Надым Ямало Ненецкий автономный округ
8010
6806
280А
290А
2А2А
2В2А
6110
9400
9530
904D
2810
2910
2B0A
1200
3503
3543
Это коды ошибок по двигателю,может кто знает как решить и где можно заказать датчики и запчасти ?
Добавлено: 02.06.2015 21:18
Продай ее обратно
Добавлено: 02.06.2015 22:42
Добавлено: 02.06.2015 23:45
kritik
ну не так уже и много ошибок по движке.подлечишь и будешь радоваться!!когда продашь...
Добавлено: 03.06.2015 00:34
moon_ster
Bivshik, ты, конечно, по адресу... Про Надым я знаю 2 вещи. 1)Там холодно и 2)у моей первой девушки там были через 3 колена родственники. Думаю, познания большинства наших форумчан не сильно отличаются от моих.
Поэтому ошибки тебе (если не в падлу) по номеру расшифруют электрики в соответствующей ветке, если очень вежливо попросишь (ну не принято у нас расшифровывать ошибки по номерам, полученным из непонятных устройств для диагностики, и это не прихоть, а всего лишь невозможность точно дать ответ).
Ну а по поводу запчастей, стоимостей и наличия деталей в ЯНАО и окрестностях - это точно не в форумы доменной зоны BY.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
m5_ShahiD_ писал(а):Двигатель 2.8 (279 л.с. - 200 kW) T6
пусть так. Я писал особо не вникая в разницу 2.9 и 2.8. Для данной ситуации это не принципиально.
Добавлено: 03.06.2015 00:36
m5_ShahiD_
moon_ster писал(а):m5_ShahiD_ писал(а):Двигатель 2.8 (279 л.с. - 200 kW) T6пусть так. Я писал особо не вникая в разницу 2.9 и 2.8. Для данной ситуации это не принципиально.
я это ему написал...
Добавлено: 03.06.2015 00:44
moon_ster
m5_ShahiD_, да ладно. Ты меня поправил, а мне же тоже лохом казаться не хочется. Ну я и бегом оправдываться =)))) :D :lol:
Добавлено: 03.06.2015 06:23
m5_ShahiD_
moon_ster писал(а):m5_ShahiD_, да ладно. Ты меня поправил, а мне же тоже лохом казаться не хочется. Ну я и бегом оправдываться =)))) :D :lol:
:D я ничуть не сомневаюсь в твоем профессионализме
