Нужна помощь - не заводится машинка
vitek-vtek
Авто: 850 T5 XC60 T6
GSM: 8 029 5670931
Сообщение vitek-vtek »
значит простояла машина в гараже более месяца без движения(до этого тож стояла ,но иногда по выходным заводилась или выезжала) ,так как работаю почти без выходных и пользуюсь второй. на прошлой неделе доделывал электроантенну и решил завести ,но она не завелась .стартер крутит ,но не запускает. проверил все что можно ,все предохранители ,подергал датчики ,но оказалось что нет искры. установил что нет с катушки ,хотя на катушку все приходит. ну думаю мол отсырела и заказал на экзисте новую. дождался ,поставил ,но искры нет.получается опять ,что ток на катушку приходит ,а с нее не выходит. при включенном зажигании ток поступает на катушку ,правда куда он деется при заводке не понятно , да и проверить не смог ,так как был один. погрешил на массу ,но там где смог долесть все в порядке.
кто знает куда и почему пропала искра? где ее искать ?
еще один трабл. когда хотел почитать ошибки ,то за почти 4 года владения автомобилем сегодня только обнаружил что в колодке диагностики А отсутствует гнездо № 6 . расковырял жгут , думал мот вывалился ,а нет ,его там и небыло. вродь это что то с EGR связано ,но я только сегодня узнал что у меня там пусто. прозвонил 2-е гнездо ,но там ошибок нет(1-1-1). раньше диагностировал только климат и автомат колодками ,так как иногда ошибки выскакивали ,я их стерал и все становилось нормально.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
похожая проблема была,оказался виноват датчик распредвала.
летайте самолетами Volvo
vitek-vtek
GSM: 8 029 5670931
я его снимал.там уже стоит жигулевский. визуально без нареканий. черный минусовой провод мне был не понравился и я его пропоял в фишке заново.
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Тогда датчик коленвала.
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
дмитрий11 писал(а):похожая проблема была,оказался виноват датчик распредвала.
Похоже скорей на датчик коленвала. При снятом датчике распредвала мотор у меня работал. А вот если трабл с датчиком коленвала - двс не запустится ну никак.
дмитрий11
GSM: 89053381420
у меня распредвала сдох както,только стартером маслать получалось и не заводилась,купил бошевский и с пол тычка! как то так :) .
vitek-vtek
GSM: 8 029 5670931
Заказал я датчик распредвала. Попробую подкину. Если не получится буду пробывать коленвала менять.
Так ,а почему никаких ошибок не выбило ? Я читал и сразу ,и после маслания . Везде 1-1-1.
дмитрий11
GSM: 89053381420
у меня при этом ошибка была,точно .
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
слушай а что нибудь по бензонасосу,реле злополучное,не :( ?
volvocar
GSM: 80298567859
vitek-vtek писал(а):Заказал я датчик распредвала. Попробую подкину. Если не получится буду пробывать коленвала менять.
Попробуй фишку скинуть с одного датчика и другого. Потом считай коды ошибок. И, кстати, да - хорошую подсказали возможную проблему - реле бензонасоса.
vitek-vtek
GSM: 8 029 5670931
реле бензонасоса уже давно стоит простое. мне его переделали. насос сам работает(пищит). да и давление в рампе есть. нет искры с катушки зажигания. при включенном зажигании оно поступает на катушку ,а при старте пропадает. вот немогу установить куда искра все время пропадает.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
завтра прибудет новый датчик распредвала,буду пробовать .
volvocar
GSM: 80298567859
vitek-vtek писал(а):реле бензонасоса уже давно стоит простое. мне его переделали. насос сам работает(пищит). да и давление в рампе есть. нет искры с катушки зажигания. при включенном зажигании оно поступает на катушку ,а при старте пропадает. вот немогу установить куда искра все время пропадает.
Если не поможет - 99,9% датчик коленвала.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а иммо там нету?
Igrtea
GSM: +375297966277
Re: Нужна помощь - не заводится машинка
Сообщение Igrtea »
У меня такое было когда КЗ накрылся, но раз ты КЗ менял, то ты уверен что она исправна? КЗ никаких ошибок не оставляет...попробуй с рабочей машинки подкинуть...
И правда, а иммо есть?
Не вылечим - так вскроем!
vitek-vtek
GSM: 8 029 5670931
иммо есть. он глушит стартер и подачу топлива .пробовал и так и так. снимаю иммо все крутит ,реле щелкает ,форсунки жужжат ,искры нет.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
КЗ пробовал уже и б/у рабочую ставить ,искры нет и все .
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
пропадает именно когда стартером крутишь . скорей всего в каком то датчике дело. коленвальный я менял где то около 2 лет назад. у меня тогда был трабл с кик-дауном и мне приговорили этот датчик . после замены все прошло.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
или датчик или проводка к датчегу или мозги.
дмитрий11
GSM: 89053381420
хочу сказать что когда у меня навернулся датчик распредвала то искра на свечах была стабильная :) .блин не уж то что то по мозгам отвечающим за катушку :( .х.з
volvocar
GSM: 80298567859
дмитрий11 писал(а):хочу сказать что когда у меня навернулся датчик распредвала то искра на свечах была стабильная :) .блин не уж то что то по мозгам отвечающим за катушку :( .х.з
Вот и я о том же. Если даже датчик распредвала накроется либо будет выдавать ложные сигналы - все равно будет происходить подача топлива и искра. Если же нет искры - то это датчик коленвала скорее всего.
vitek-vtek
GSM: 8 029 5670931
мозги это уже что то из вон выходящего. сколько общался с б/ушниками ,все как один утверждали ,что на 850 никто и никогда мозги не спрашивал. они их просто выбрасывали.
хотя предыдущий хозяин чет намекал .что как то был поставил аккумулятор с другой полярностью(+на- и -на+) и вродь в мозгах подпалил какую то плату ,но ему ее благополучно перепаяли.
попробую пока датчики по подкидывать.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
изза датчика распредвала моя даже не пыталась чихать
volvocar
GSM: 80298567859
pilot2k писал(а):изза датчика распредвала моя даже не пыталась чихать
А моя легко заводилась и работала со снятой фишкой.
А вот без датчика коленвала - стартер будет маслать хоть до бесконечности, но так как нет синхронизации в мозгах по впрыску и зажиганию - не будет этого самого зажигания.
