Собственно, у меня наконец-то осталось всего несколько ошибок при диагностике:
CCM-001B и CCM-001C - ошибки кнопок нижнего ряда, тут дело в самом CCM, его нужно чинить или заменить.
Недавно менял двигатель вентилятора печки на новый бош и он примерно месяц работал прекрасно, тихо. Но в какой-то момент печка просто перестала дуть и появилась ошибка CCM-0001 "Электродвигатель вентилятора Сигнал слишком слабый". Грешу на блок питания (он же "ёжик"). Как-то по самой ошибке можно понять что вышло из строя, блок питания или сам двигатель?
И самая непонятная ошибка: ECM-290A Передний кислородный зонд, блок2 - сигнал неверен.
У меня после зимы появилась ошибка датчика распредвала выпускного, т.к. есть люфт в муфте VVT. Где-то месяц назад я скинул ошибки и с тех пор ошибка положения распредвала не появлялась, но появилась эта по зонду. Судя по описанию ошибки, должен гореть "джеки чан", но на приборке всё чисто (сама лампочка исправна, проверял видой). Может у кого-то был похожий опыт, может там просто где-то провод отходит?
Вопросы по ошибкам
- ssssmileeee
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
