Фотобарахолка Volvo S40 1.9 двигатель B4204S2 2000г АКПП
Добавлено: 15.06.2015 23:20
В этой теме просто буду складировать разные ракурсы частей и устройства своей машины Volvo S40 1.9 двигатель B4204S2 2000г АКПП(бензин - шведка) .. по возможности интересное как то выделять/пояснять ..
Фотки с темы можно будет выдёргивать и переносить в тему с каким либо вопросом если на них можно будет чего то объяснить/показать .. Ну в общем кому надо тот применение надеюсь найдёт ..
И так : длинна щупа двигателя
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Тройник омывателя фар(на щетки) с обратным клапаном .. разбирал чистил а то жидкость уходила
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Неопознанная деталь (стоит в левом крыле )
Добавлено: 16.06.2015 14:02
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Температура ОЖ на приборке и с диагностики .. мутновато но видно .. 83гр
Добавлено: 18.12.2015 13:45
Mikola v40
Может кто подскажет где копать.Поставил приборку с БК.Датчик внешней температуры тоже поставил но температуры показывает минус 40.Куда лезть?
Добавлено: 18.12.2015 14:16
Mikola v40, я незнаю
может в мозгах надо функцию включать
Добавлено: 05.02.2016 12:51
Mikola v40, машина до 2001 или после?
Добавлено: 05.02.2016 14:09
gek_alex
Миша, а не знаешь, где в машине стоит сирена сигнализации родной? Если она у тебя есть, конечно
Добавлено: 05.02.2016 14:28
Саш сирена есть и она работает .. но вот где она для меня пока это тоже загадка ..
В принципе я ей не пользуюсь ибо городской шумовой фон не даёт ей спокойно "спать" по этому и не пользую по полной .. и забыл про неё
Добавлено: 08.02.2016 13:16
gek_alex
Леша
Я бы тоже не пользовался, но тогда надо сначала центральным замком двери все закрыть, потом открыть только водительскую, писпочкой закрыть и дверь захлопнуть. Иначе ставится на сигнализацию с сиреной вместе и сама по себе срабатывает.
Насколько смог выяснить, может батарейка в ней сдыхает
Добавлено: 08.02.2016 13:38
Звеняюсь ..
Закрываю ключом водительскую и всё закрывается без постановки на сигналку .. открываю с пульта
Добавлено: 08.02.2016 16:54
gek_alex
Малец писал(а):
Звеняюсь ..
Попробую так, но вроде пробовал так до этого и всё равно ставилось на охрану
Добавлено: 24.03.2016 22:53
VR6
Wander_380 писал(а): Mikola v40, машина до 2001 или после?
у меня такая же ситуация с датчиком, покупал новый но температуру не показывает. до 2000 года, а как это влияет?
