Страница 1 из 2
Добавлено: 16.06.2010 20:17
разбирать обшивку под рулем где троссик идет и искать оборвыш если сможешь ухватить то пассатижи в руки и тянуть,если никак то обращайяся в контору где занимаются вскрытием замков
Добавлено: 31.07.2011 22:13
Segr
Теме up! Снимал бампер и рамку, но не снимал тросик капота. Потом все собрал ...капот легко закрылся, потом решил открыть, а он не открываеться. Ход ручки открытия максимальный, пытался вытянуть рукми - не получилось. Как открыть капот снаружи?
Добавлено: 31.07.2011 22:16
снять решетку радиатора и добраться до замков напрямую
Добавлено: 31.07.2011 22:22
Segr
Я тоже об этом подумал. А решетка снаружи снимается просто или есть какой-то секрет?
Добавлено: 31.07.2011 22:25
нужно рвать
Добавлено: 31.07.2011 22:40
Segr
а потом н место ставится без последствий?
Добавлено: 31.07.2011 22:53
это как вырвешь
Добавлено: 01.08.2011 08:06
Segr
Решетка снлась легко и непринужденно. А дальше все в пластике и не видно замка
Добавлено: 02.08.2011 08:08
Segr
Кому понадобится: вынимается решетка из бампера плавными сильными движениями, чтоб не сорвать крепеж решетки. После чего ответркой отодвигается пластик и появляется прямой доступ к правому замку. Отверткой нажимаем на "рычажоки 1-й замок открыт. Со вторым чуть посложнее, но ситуация аналогичная.
Добавлено: 02.08.2011 09:42
А где слова благодарности?
Добавлено: 02.08.2011 09:48
Segr
Спасибо госпадин буян
Добавлено: 02.08.2011 11:22
RPX
это что ж, таким образом капот любой Volvo вскрыть можно за полчаса почти без шума и пыли?
Добавлено: 02.08.2011 13:24
Segr
RPX писал(а):это что ж, таким образом капот любой Volvo вскрыть можно за полчаса почти без шума и пыли?
получается да, но когда залазишь в замок и откраваешь капот-срабатывает сигналка и начинают моргать поворотники. Тем самым привлекаая внимание.
Добавлено: 02.08.2011 15:13
RPX
Segr писал(а):срабатывает сигналка
Если таковая имеется...
Добавлено: 02.08.2011 16:26
Segr
Сигналки и у меня нет. Но срабатывает моргание поворотниками....но не квакает
Добавлено: 29.01.2012 10:34
Димк@@@
У меня на днях тоже тросик дернул и все... получается в открытом положении остался и капот не закрывался, так и пришлось пилить с минска до самого дома. Но потом приехал домой загнал в теплый гараж и определил не срабатывает первый замок. Залил его и второй WD-ешечокой и потихоньку дергал с салона туда сюда в итоге он немного расходился, а после и вообще отошел
