V50 - подшипник передней ступицы
Добавлено: 13.07.2015 09:34
byse
Доброго времени суток. Загудел передний подшипник. Volvo V50 2010 г.в.
Подскажите, как он меняется? Со ступицей целиком или же можно заменить один лишь подшипник?
Знакомый мастер на СТО сказал, что отдельно меняется. Но у наших товарищах на форуме проскакивает инфа что вместе со ступицей?
Как быть? Какие запчасти выбрать?
Добавлено: 13.07.2015 13:01
romanos77
Меняется он вместе со ступицой,главное чтобы был хороший пресс.Вся процедура занимает при должной сноровке час.Брал в Польше , цена была 130у.е.
Добавлено: 13.07.2015 14:04
byse
меняется он вроде и так. Просто стоит вопрос, как его найти?
Добавлено: 13.07.2015 14:17
Всборе,и для замены необходим специнструмент,иначе при запрессовке будут давить на внутреннюю обойму через ступицу - и если повезет то будет ходить а если нет то недолго,чаще,как показывает практика 4-5тыс км.
Добавлено: 13.07.2015 14:42
byse
ну да. Выпрессовывать ступицу из кулака то ещё занятие. А подшипник - наверное вообще сущий ад. Проще в сборе махнуть
Добавлено: 13.07.2015 15:20
byse, выпрессовать проблем нет,вопрос в запрессовке правильной
Добавлено: 17.07.2015 16:10
byse
поворотный кулак сниматься должен по уму? Или кому-то без съёма делали? Потом ведь на развал-схождение надо ехать?
Добавлено: 17.07.2015 16:22
byse, снимается
Добавлено: 20.07.2015 11:43
byse
кстати в СТО на Октябрьской есть специальна муфта для правильной запрессовки ступицы. Удовольствие на сегодняшний день стоит 350 тыс. В принципе нормально, если не считать, что надо всё-таки следить за мастером. Чтобы уехать со всеми болтами и зажимами)
Добавлено: 29.07.2015 23:58
moon_ster
По поводу запрессовки ступичных подшипников на 40/50 - 70/80 модели я вообще не совсем понимаю, что значит "правильная" запрессовка. По мне - она единственно возможная. Ведь если давить не по внешнему контуру подшипника, а по внутреннему или по пластиковому пыльнику - неминуемо расхреначивается новый подшипник еще на стадии запрессовки.
