stc проблема
stepan4ik
Авто: VOLVO S80 2.0 Турба
stc проблема
Сообщение stepan4ik »
Хей хей, такая беда! Постоянно не работает STC, кнопка не реагирует когда ее нажима, но бывает так что в какой то момент заведешь машину и о чудо STC работает, включается и выключается, на бу показывает что включил или выключил при нажатии, но заглушив машину и подождав час два, все функция больше не включается))) как быть? Что посоветуете или может кто то сталкивался с этим!
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Хей хей люди добрые, кто в курсе, можно ли поменять бампер с фарами рестайл на до рестайловый вариант??? ))) все подходит как родное или крепежи разные
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
stepan4ik писал(а):Постоянно не работает STC
хейхей....диагностика нужна. Может абс, может датчик положения руля....много чего еще...
Re: stc проблема
Скорее всего просто хей хей
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
хоп-хей-лала-лэй!!где вопрос а где ответ??
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Действительно не понятно, то-ли функция не включается, то-ли просто кнопка. Если бы автор уточнил, было бы ясно. Бампера 1 в 1.
stepan4ik
Говоря просто, раз в месяц функция STC включается при заводке авто, а все остальное время кнопка не включает ее, и лампочка на кнопке не горит зеленым.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
stepan4ik, проще говоря, при заводке функция STC ВСЕГДА АКТИВНА, а кнопка ее ОТКЛЮЧАЕТ.
Значит у вас просто умерла кнопка. Но это не критично т.к. вы просто не можете ее отключить. Вольво это продумала. И по виде у вас ошибку будет бить по кнопке.
stepan4ik
moon_ster писал(а):stepan4ik, проще говоря, при заводке функция STC ВСЕГДА АКТИВНА, а кнопка ее ОТКЛЮЧАЕТ.
Значит поеду на диагностику!
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
stepan4ik, Умница, значит с этого и надо было начинать))
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Вернуться в «S80 (-07)»
