Не работает спидометр, одометр, тахометр, пропал свет
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- HaMMeR
- Авто: MB W204
yagger, Alexers1, ребятки, ничего против человека и его обращения за помощью не имею, НО:
1. при условии что тема названа так, чтобы название отражало суть темы. в текущем состоянии эта тема уйдет вниз, ее никто никогда не найдет и соответсвенно она бесполезна, не так ли? не свет а мрак - ку да уж информативнее. сразу понятно что в теме обсуждается
2. при условии что проблема детализирована и мухи от котлет отделены. в текущем состоянии эта проблема не решаема. вы это можете видеть по активности клубней в теме. никому сказать нечего потому что тема ниочем.
спасибо за внимание, думаю мое изначальное недовольство обосновано
No smoking gun was found...
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
HaMMeR, ну название темы это изменимо... тут первое снизойдет от второго... человек возможно не на столько технически грамотно подкован, как ты, посему так назвал тему и изложил проблему пока сумбурно, НО: мы должны его "вывести" на чистую воду, а там и темы название изменим соответственно его проблеме. ИМХО так должно быть.
И в дальнейшем обсуждение "найденной" проблемы будет протекать в необходимом русле и с "правильным" названием темы... А отстреливать людей по принципу "не правильно" выразился не достойно нас... Вопросы могут задавать и девушки, те вообще в большинстве своем могут спросит по какому колесу постучать, чтоб самодиагностика прошла...
Будь немного сдержанней пжлст.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wap_
- Авто: V40 1,9 TD 99
- GSM: 029 612 67 19
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Спидометр? От датчика АБС? что-то новое. А где уважаемый Wap_ такую информацию нарыли. Не поймите неправильно. Просто интересно и хочется почитать.
Маловероятно. что все эти системы завязаны на один предохранитель - серьезная мощность. Скорее релюха накрылась. или контакт пропал. очень рекомендую проверить цепи контролькой (не тестером, а именно контролькой - для нагрузки). У меня был случай когда на реле поступало минус 9.8 В (а не 12) и реле не включалось. А еще разъем где-нибудь общий найти (у же советовали). Если кому поможет - докачиваю схемы на Вольво с 1994-2005 год. Еще денек остался. Потом могу поделиться. А вдруг что полезное кто найдет?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
- yagger
Медведь Балу, все верно пишет Wap_. Современные спидометры работают от частоты выдаваемой датчиками АБС, единственное что он не указал, что скорость (на сколько мне известно) не от одного датчика измеряется, а от средней суммы 2-х передних датчиков. ибо на поворотах будет сильно врать.
датчик это типа элемент-Холла, а на вращающемся диске прямоугольные выступы (гребенка) и всякий раз когда выступ пробегает около датчика на нем выскакивает импульс, вот по частоте ЭТИХ импульсов контроллер и смотрит на вращение колесика (а заодно тут же смотрит не жмете ли вы тормоза, и если жмете, а сила нажатия велика, а колесо все равно крутится, АБС отпускает клапана...) а сигнал для спидометра как шел транзитом так и идет... Далее, контроллер высчитывает кол-во "тиков" за какое то время (например за 0,3 сек) и пересчитвает их в кол-во тиков для шагового двигателя в панели и соответственно двигатель "крутит" стрелку...
вот где то так для общего развития.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
Здравствуйте, в сороковках именно все так и происходит, это ж наследие от японских авто Митсубиси.Медведь Балу писал(а):Спидометр? От датчика АБС? что-то новое. А где уважаемый Wap_ такую информацию нарыли. Не поймите неправильно. Просто интересно и хочется почитать.
Лично я так и решил вопрос: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 2&start=60
- Авто: VOLVO S40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
в aкпп скорость возможно считывaeтся нe с aбс,a кaк рaз с дaтчикa скорости нa коробкe. ну a в мкпп кромe дaтчикa зaднeго ходa ничe нeт.
Добавлено спустя 35 секунд:
- Авто: -
- GSM: -------
