Не набирает обороты.
Добавлено: 25.07.2015 17:29
qwertyvolvo
Сегодня столкнулся с такой проблемой ехал ,все было нормально машина набирала обороты,и где то на 3 передаче она просто затупила и перестала набирать обороты,газ в пол толку 0,стрелка тахометра медленно медленно ползет вверх,но машина не едет.Попробовал тоже саоме несколько раз ,тоже саомое,вначале едет хорошо,потом на 3 передаче тупит.Заглушил ,завел все стало нормально.И так бывает переодически,редко ,но бывает.Машина volvo s80 d2 2002г. автомат.Может что подскажите.
Добавлено: 25.07.2015 23:28
Pablo)
может ecm-6805...
Добавлено: 29.07.2015 19:41
m5_ShahiD_
qwertyvolvo, читай ошибки
Добавлено: 29.07.2015 21:10
moon_ster
Как вариант - буксует 3 передача автомата (причина в клапанах, отсюда и периодичность проблемы, а не ее постоянное наличие) и мозги искусственно ограничивают набор скорости видя, что рост оборотов не дает роста скорости авто. Конечно, могу ошибаться (не лечу по фотографии и не снимаю судимость по фотороботу :D ).Обычно буксующий автомат все-таки может забрасывать обороты двигателя без набора скорости. Второй вопрос - в системах воздух-топливо. Но опять же,
m5_ShahiD_ писал(а):читай ошибки
вольвовским прибором.
Добавлено: 06.10.2015 16:17
Valeryi67
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, АВТО VOLVO S80 2.5 TDI, 1999 г.в. суть проблемы такова, приборная панель выдала сообщение Drive slowly service urgent (срочный сервис, двигаться медленно). Авто заводиться отлично, двигатель не троит, обороты не плавают, при этом при нажатии педали акселерометра авто думает сек. 3-4 потом медленно начинает набирать обороты, ощущение что турбина не работает, хотя в диапазоне высоких оборотов (за 3000) слышен свист турбины, на ходу при разгоне от 2000 об. тяга ощущается, при переключении следующей передачи происходит провал и вновь набирает, при этом не дымит. Так же обратил внимание на то, что если нажать педаль тормоза и при этом одновременно нажать на газ обороты стоят на месте, при этом авто не глохнет стрелка не колеблется. :unknown:
Добавлено: 07.10.2015 16:22
Valeryi67
всем спасибо за ответы, проблема оказалась в шкиве компрессора кондиционера, заклинил подшипник , обмотка муфты коротнула и накрылся предохранитель. На нем еще висит питание педали газа в следствии чего мотор стал тупить на нажатие педали, и появилась ошибка о нехватке мощьности.
Добавлено: 19.10.2015 16:47
kadnikov
qwertyvolvo, Подскажи пожалуйста !!! ты разобрался со своей проблемой ??? у меня проста та же ХРЕНЬ не знаю что делать!!!???
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
qwertyvolvo писал(а):Сегодня столкнулся с такой проблемой ехал ,все было нормально машина набирала обороты,и где то на 3 передаче она просто затупила и перестала набирать обороты,газ в пол толку 0,стрелка тахометра медленно медленно ползет вверх,но машина не едет.Попробовал тоже саоме несколько раз ,тоже саомое,вначале едет хорошо,потом на 3 передаче тупит.Заглушил ,завел все стало нормально.И так бывает переодически,редко ,но бывает.Машина volvo s80 d2 2002г. автомат.Может что подскажите.
Добавлено спустя 11 секунд:
