2 проблемы помогите пожалуйста Volvo v40 2.0 16 клапанов 97г
1 при нажатии на педаль газа в упор или на половину машина начинает троить и как бутдто захлебываться , а если давить очень плавно то еле еле наберает обороты . катушки , провода , фильтр топливный менял . Еще поменял свечи с 3 контактных на 1 контакт может из за этого ?
2. при открытии бака он всасывает воздух
- Авто: volvo v40
- Skype: unlockshi
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: volvo v40
- Skype: unlockshi
Даже полностью вынимал ее . Может катушка на 2-3 цилиндр бракованная ? какие признаки если катушка неисправна или как ее проверитьmironoff писал(а):а если крышку бака попробовать не зажимать до упора?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
свечи вроде по каталогу . диагностика ошибок не показалаWander_380 писал(а):1. Свечи по каталогу подобрать. Возможно насос, надо проверять. Диагностику сделай
2. Все нормально
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Я не сильно в курсе работы топливной системы, но предположу, что обе причины взаимосвязаны. Тянет воздух, скорее всего из-за того, что он не поступает нужным путем. На сколько я понимаю, количество воздуха попадаемого в бак, эквивалентно количеству выкачиваемого из бака топлива. Поскольку воздух не поступает нужным путем, его тянет оттуда, откуда он идет. Соответственно в баке создается какое-то разрежение воздуха, и топливный насос не может накачать нужное давление.shisha4340 писал(а):1 при нажатии на педаль газа в упор или на половину машина начинает троить и как бутдто захлебываться , а если давить очень плавно то еле еле наберает обороты . катушки , провода , фильтр топливный менял . Еще поменял свечи с 3 контактных на 1 контакт может из за этого ?
Мой диагноз - проверяйте пути поподачи воздуха в топливный бак. Может с электромагнитным клапаном что не так, или что-то забилось... Какой-нить фильтр. Я думаю Wander_380, вам подкинет пару идей, он у нас товарищ авторитетный!
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
