2 проблемы помогите пожалуйста
Добавлено: 03.08.2015 20:12
shisha4340
2 проблемы помогите пожалуйста Volvo v40 2.0 16 клапанов 97г
1 при нажатии на педаль газа в упор или на половину машина начинает троить и как бутдто захлебываться , а если давить очень плавно то еле еле наберает обороты . катушки , провода , фильтр топливный менял . Еще поменял свечи с 3 контактных на 1 контакт может из за этого ?
2. при открытии бака он всасывает воздух
Добавлено: 04.08.2015 09:38
1. Свечи по каталогу подобрать. Возможно насос, надо проверять. Диагностику сделай
2. Все нормально
Добавлено: 04.08.2015 09:55
mironoff
а если крышку бака попробывать не зажимать до упора?
Добавлено: 04.08.2015 16:21
shisha4340
mironoff писал(а):а если крышку бака попробовать не зажимать до упора?
Даже полностью вынимал ее . Может катушка на 2-3 цилиндр бракованная ? какие признаки если катушка неисправна или как ее проверить
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Wander_380 писал(а):1. Свечи по каталогу подобрать. Возможно насос, надо проверять. Диагностику сделай
2. Все нормально
свечи вроде по каталогу . диагностика ошибок не показала
Добавлено: 05.08.2015 01:11
shisha4340, почему не на 1-4? Диагностика не показывает таких ошибок, только ошибки с датчиков, нет напруги, слабый сигнал. Сначала надо определиться с чем беда, может и по топливной быть косяк.
Добавлено: 05.08.2015 06:12
mironoff
а может и бензонасос меньшее давление качает или датчик давления виноват
Добавлено: 06.08.2015 17:17
Vasya
shisha4340 писал(а):1 при нажатии на педаль газа в упор или на половину машина начинает троить и как бутдто захлебываться , а если давить очень плавно то еле еле наберает обороты . катушки , провода , фильтр топливный менял . Еще поменял свечи с 3 контактных на 1 контакт может из за этого ?
Я не сильно в курсе работы топливной системы, но предположу, что обе причины взаимосвязаны. Тянет воздух, скорее всего из-за того, что он не поступает нужным путем. На сколько я понимаю, количество воздуха попадаемого в бак, эквивалентно количеству выкачиваемого из бака топлива. Поскольку воздух не поступает нужным путем, его тянет оттуда, откуда он идет. Соответственно в баке создается какое-то разрежение воздуха, и топливный насос не может накачать нужное давление.
Мой диагноз - проверяйте пути поподачи воздуха в топливный бак. Может с электромагнитным клапаном что не так, или что-то забилось... Какой-нить фильтр. Я думаю
Wander_380, вам подкинет пару идей, он у нас товарищ авторитетный!
Добавлено: 06.08.2015 18:41
бензонасос... моё мнение
по катушкам бы постоянно стреляло в коллектор
