Парктроники
shados777
Авто: S 80 II AWD 3200 бензин 2008
GSM: 8-029-1345400
Skype: shados7777
Парктроники
Сообщение shados777 »
Доброго дня. Подскажите как проверить работоспособность датчиков парктроника, без компа.??? Зарание спасибо.
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
ранее на 607 прокатывало,возможно,поможет. На слух, датчик едва слышно пощелкивает периодически, но слушать надо в тихом месте и хорошим слухом.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
shados777, если у вас не работает хотя-бы один датчик, у вас отключается абсолютно вся система по всем фронтам (и зад, и перед при наличии). Так что ни один датчик не будет издавать звуков. А вот из-за какого датчика сыр-бор - только комп. Ну или берите заведомо рабочий датчик и подключайте один за одним, пока система не заработает. Если и не заработала - поздравляю. Или подменный датчик каличный, или у вас несколько датчиков навернулись!
Но один вопрос меня мучает все равно. Что мешает съездить на диагностику компом? Сразу все ответы и безболезненно, как для авто, так и для кошелька (почти =)
И кстати, вы ошиблись темой. В этом разделе обсуждают S80 с 2006 г.в. (2007 модельного), в то время как у вас "S 80 2900 см3 В6294S2 2002 г.в. европеец", или вы не на эту машину спрашиваете совет? Хотя ответ все равно будет тот же
