Щит пламени или пламегаситель.
Добавлено: 09.08.2015 19:45
дмитрий11
Добрый вечер друзья ;) !всё хорошо,всё отлично,вот только погодка жаркая у нас,ну да ладно.нарисовалась дюже неприятная проблемка :x у дроссельной заслонки стоит я так понял пламегас ну такой с сеточкой :) и через каждые примерно 2-3т.км оттуда сочится масло.трубочки все прочистил,впуск промыл,маслопомойку заменил,свечи новые,компрессия 14/13.2/14/13.6/14,но пятая свеча к этому пробегу уже с небольшим нагаром :( .что делать подскажите,неужели кольца залегли или копить на движек ;( .
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
да,забыл добавить около 10т.км назад замена маслосъёмных колпачков не оригинал конечно,кажется FEBI.
Добавлено: 11.08.2015 17:15
дмитрий11
ну что,никто ни сталкивался?какие у кого будут соображения :o ?
Добавлено: 23.08.2015 14:10
дмитрий11
видимо только у меня у одного такая проблема :o ,такого не может ведь быть :( .гуру,куда вы подевались ;( ?
Добавлено: 23.08.2015 19:34
сергей99
Давай начнем-какой расход масла?
Нащет сеточки-должно так быть,маслянные пары гуляют по маслопомойке (она в нутри пустая) и трубкам - все это дело втягивает двигатель через твою сеточку-Конечно будут подтеки на ней масла.
Добавлено: 23.08.2015 20:11
дмитрий11
масло ест около 1литр на 10 т.км , подтёки такие что капает с этого места(ну вы поняли) на коробку (обильно так)как писал ранее через 2-3 т.км.последняя свеча засрата к этому пробегу.динамика есть,мощь тоже чувствую(прёт она как необузданный конь :D ),но беспокоюсь :( .знакомые СТО-шники говорят ЗАБЕЙ,но как можно :( ?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
приходиться через каждые 2т.км снимать сеточку,гофру (да короче весь этот узел)и чистить,постоянно, а это слегка напрягает :x .думаю сказывается пробег (реальный)410т.км без капремонта(поршневой) :( .
Добавлено: 24.08.2015 00:55
сергей99
Капает на коробку-из за чего? Может пора резинку там сменить? Или одно ухо крепления отломалось? https://www.drive2.ru/l/5274514/
Или сеточку пора поменять https://www.drive2.ru/l/288230376152635722/
Добавлено: 24.08.2015 08:48
дмитрий11
сергей99, в том то и дело всё новое стоит,весь пламегаситель.уплотнительная резиночка новая,а если бы не протикало то прямиком в др.заслонку лилось,не должно быть так.уже 2 года так.
