440 1.8 моно косяк с динамикой разгона
nehaiby
Авто: вольво 440 B18u 1996г
GSM: 8029 8295762
Сообщение nehaiby »
Привет форумчане!Такая беда случилась.Вольво 440 1.8 моно.
Утром после простоя крутить нужно долго и упорно,но после запуска схватывает с пол-оборота, на первой передачи тяга как у танка,а вот на 2-3 появился косяк с динамикой разгона и при всем при этом авто не троит и не трясет.Думал (топл) фильтр- замена не принесла результата.Может кто подскажет куда и на что обратить внимание. Спасибо!!! :pardon:
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
давление топлива замерь в системе.
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
Смотри фильтр на топливном насосе в баке, сними фильтр с насоса там увидишь еще один внутри микро сетка (это если насос родной) у друга была такая проблема долго мучались симптомы теже. Либо сними обратку с моно и глянь как идет топливо, если не ошибаюсь по книге для моно 0.5 литра в минуту.
nehaiby
GSM: 8029 8295762
Сообщение nehaiby »
k190288 Подскажи пожалуйста,можно ли прямо в банку замереть?
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
Можно ,только я точно не помню производительность вроде 0.5л (вечером гляну книгу) в минуту для моно .1 Включаешь зажигание. 2 Снимаешь обратку в мерную банку. 3 заводишь. засекаешь время. лучше делать двоём.
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд:
диагностику делал?
nehaiby
GSM: 8029 8295762
Сообщение nehaiby »
Привет всем!Огромное спасибо за совет k190288.Снимал бензонасос ,чистил сеточку ,но снять ее с насоса ,чтобы почистить внутреннюю не решился, чтобы не сломать .Может есть у кого опыт- поделитесь!Да и еще ,при откручивании штуцера обратки,парни будьте внимательны ,корпус насоса из очень хрупкого пластика,у меня лопнул, пришлось замазывать.Использовал герметик прокладок высокотемпературный красный ABRO 11-AB держит на ура.Может у кого лежит бензонасос без дела ,по случаю прикупил бы.А что касаемо моей Volvo, после даже не полной чистки сеточки насоса проблемы практически исчезли. Думаю при замене сетки на новую решит проблему полностью.
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
nehaiby писал(а):Привет всем!Огромное спасибо за совет k190288.Снимал бензонасос ,чистил сеточку ,но снять ее с насоса ,чтобы почистить внутреннюю не решился, чтобы не сломать .Может есть у кого опыт- поделитесь!Да и еще ,при откручивании штуцера обратки,парни будьте внимательны ,корпус насоса из очень хрупкого пластика,у меня лопнул, пришлось замазывать.Использовал герметик прокладок высокотемпературный красный ABRO 11-AB держит на ура.Может у кого лежит бензонасос без дела ,по случаю прикупил бы.А что касаемо моей Volvo, после даже не полной чистки сеточки насоса проблемы практически исчезли. Думаю при замене сетки на новую решит проблему полностью.
я так 2 корпуса положил с откручиванием, замазывал эпоксидкой, при открытых окнах запах бензина присутствует )
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
ПАяется сеткой + поксипол и ниче не воняет...
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Arms писал(а):ПАяется сеткой + поксипол и ниче не воняет...
пропаяны с сеткой + эпоксидка))
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
не качественно запаял значит.
k190288
Авто: XC 90 B8444S
GSM: +375447212889
Сообщение k190288 »
Я пед тем как откручивать штуцер обратки который верхний беру плоскогубцы американцы (которорые регулируются) зажимаю пластик вокруг трубки, надеваю ключ и резко срываю. ничего не ломается. делал на многих машинах.
Arms
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
)) ЭТО не показатель
Вернуться в «400»
