Кондиционер
Добавлено: 25.08.2015 21:06
Mikita
Вольво s-80,1999г.в. При включении климы вентилятор сразу не включается,да и сам кондиционер включился,немного проработает и отключается.Это происходит когда за бортом жарко.В чем причина,может кто сталкивался с этой бедой?
Re: Кондиционер
Добавлено: 25.08.2015 21:09
Это не беда, так и должно быть... Не стоит волноваться
А вот отключаться не должен - тут надо смотреть...
Добавлено: 25.08.2015 21:23
Mikita писал(а):При включении климы вентилятор сразу не включается,
Так должно быть.
Mikita писал(а):да и сам кондиционер включился,немного проработает и отключается.Это происходит когда за бортом жарко.
А вот так, быть не должно. Нужно уменьшить зазор муфты компрессора.
Добавлено: 25.08.2015 21:25
Mikita
Может посаветуете к кому обратиться.
Re: Кондиционер
Добавлено: 25.08.2015 22:00
На любую контору которая занимается обслуживанием кондишинов. У нас в партнерах клуба есть такие + скидку получите
Добавлено: 25.08.2015 22:39
Барада
Регулировка зазора муфты кондея может быть выполнена самостоятельно. зазор должен быть в пределах 0,3-0.5 мм
Добавлено: 25.08.2015 23:27
ssssmileeee
Барада, Смотря какой мотор)
Я вот тоже думал сам отрегулирую, но на Т6 вообще не подлезть.
Оно конечно реально, но по-моему труды не будут стоить экономии, проще отдать спецам)
Добавлено: 26.08.2015 08:00
Mikita
Всем спасибо.
