Страница 1 из 2
перегорает предохранитель вентилятора обдува радиатора
Добавлено: 01.09.2015 19:37
Botyan4ik
Доброго времени суток всем заинтересованным. на днях менял помпу и соответственно ГРМ, ролик. Ручейковый ремень и два его ролика. может совпадение, может и где-то рученками мастер провод какой-то повредил или что-то в том духе. Но после ремонта сгорел наверное еще родной квадратный предохранитель обдува радиатора на 30А. Ладно купил новый на некрасова-60тыс. поставил сейчас жарко а в городе вент включается часто при такой жаре. ну вроде включился как-то слабенько на 2 секунды и все! стрелка на очередном перекрестке поползла вверх! остановился посмотреть-все перегорел новый предохранитель. в чем суть может кто дельную мысль подкинет.??? хотелось бы самому решить проблему. опыт с электриками был по другому поводу на другой машине. итог обдурили на 100$ поставив жучек-что опасно который я нашел через полгода. а проблема решилась за 10минут БЕЗ ЭЛЕКТРИКОВ путем изолирования проводов на датчике коленвала. ВОТ. подскажите дельную мысль!
Добавлено: 01.09.2015 20:43
Botyan4ik писал(а):дельную мысль!
Тестер в руки, и, звонить!
Добавлено: 01.09.2015 21:19
Да там делов на час, главное схема под рукой и тестер. +1
Добавлено: 01.09.2015 22:13
Botyan4ik
Wander_380, вот бы схему еще уметь читать. а вообще вся цепь от предохранителя до двигателя вентилятора по элементам можно перечислить? или на крайняк где схему эту искать?? да! а при прозвонке придется разбирать что-то или так можно достать ?
Добавлено: 02.09.2015 12:27
andron58
Вот кусок схемы вентилятора охлаждения на нашу модельку.От предохранителя красно-голубой переходит в голубой с красной полосой,он идёт на релюшку вентилятора,с релюшки синий с жёлтым идёт на вентилятор,второй провод от вентилятора чёрный на массу.Релюшка стоит в той же коробке,что и предохранитель. Если отстегнуть разъём от вентилятора,синий с жёлтым провод никак не должен прозваниваться тестером ни с массой,ни с плюсом.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Схема дизеля,ИМХО,не отличается от бенза,вот насчёт рестайла-не уверен,но эта дорога по любому пральная1
Добавлено: 02.09.2015 16:02
Покупал раза три эти квадратные предохранители , как раз после замены вентилятора .. все какие то на вид "стрёмные" но других не было .. ставил по номиналу а они быстренько горели .. потом воткнул номиналом выше и всё до сих пор работает .. по ходу у них не сходится написанное с содержимым ..
Это так , к слову ..
Добавлено: 02.09.2015 20:26
Botyan4ik
Малец, не ну я же не вентилятор менял. да и стоял предохранитель не хуже китайца. что-то не то! а если моторчик вентилятора глючит ну там клинит с трудом проварачивается типа того. может перегорать предохранитель? ДА! по поводу что горят предохранители по номиналу 30А -наверное новый вентилятор помощнее получился и в итоге больше выдает силы тока. к примеру не 30 а 40 А. ИМХО
Добавлено: 02.09.2015 20:32
сурма леонид
Botyan4ik, при затрудненном вращении вала электродвигателя -значительно повышается ток потребления.
Добавлено: 02.09.2015 20:35
Botyan4ik
сурма леонид, ЗНАЧИТ горит предохранитель??? извини хреново физику учил.
Добавлено: 02.09.2015 20:38
сурма леонид
Botyan4ik, да,при значительном отклонении от номинального тока перегорает предохранитель.
Добавлено: 02.09.2015 20:55
Botyan4ik
сурма леонид, спасибо-буду смотреть . я больше склоняюсь к тому, что с движком непорядок наверное свое отработал. хотя еще не проверял его.
Добавлено: 05.09.2015 19:51
Botyan4ik
доброго дня всем форумчанам! проверил я наконец двигатель вентилятора. сегодня. в общем работает он, но тарахтит будто в железную банку насыпали гаек и болтов и потрясли банку. а при остановке перетряхивает весь передок со всеми радиаторами. и провода грелись особенно на минусовой клеме. наверное кирдык движку??? потому и горят предохранители??? Ваши здравые мысли???
Добавлено: 05.09.2015 20:23
Botyan4ik, у меня так же гримел тарахтел клинил .. ехал из-за Урала и перед домом развалился.. смотрю у тебя тоже 2000год , если стоит один вентилятор то может тебе пригодится
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=17518
Добавлено: 05.09.2015 22:06
Botyan4ik
Малец, СПАСИБО за совет. посмотрю и сравню у нас по ценам вентиляторы. а предохранители такие есть в продаже без напряга. да. так у тебя дребезжал, но предохранитель не перегорал?? может разные проблемы??
Добавлено: 06.09.2015 00:58
Сгорел предохранитель ,как же без этого.. под утро вернулся домой доехал без пробок ..
поставил мотор с вентилятором и предохранитель новый левый и пошли они летет пока помощней не поставил.. год с лишним полёт нормальный ..
Мотор с вентилятором не на втулках а на подшипниках взял
Добавлено: 08.09.2015 23:25
Botyan4ik, проблему то решил ?
Добавлено: 09.09.2015 20:52
Botyan4ik
Малец, привет. пока нет проблема еще финансовая. пока осень-зима поезжу без вентилятора. время покажет. может быстрее поставлю. у нас жопа с финансами у многих. потому, что мы живем в стабильной стране где стабильно повышаются цены, растет доллар и у нас стабильно один и тот же президент. во как!
Добавлено: 09.09.2015 23:54
Botyan4ik, Так у тебя один большой стоит вентилятор .. как у меня на фотках ?
Добавлено: 10.09.2015 22:12
Botyan4ik
Малец, да! Похоже такой-же. Штекер на 3 провода, один вентилятор и какая-то пиздюля продолговатая как и у тебя на фото. Что это? Датчик или реле какое?
Добавлено: 11.09.2015 08:51
Botyan4ik, вот когда машину глушешь а вентилятор еще работает а потом отключается .. вот она это делает .. термо датчик
