Не заводится Volvo 850
- beginner2010
- Авто: Volvo V70, 2.4 D5
- GSM: +375445489696
Здравствуйте,
Прощу помощи одноклубников. Машина - Volvo 850, B5252S (10 клапанов).Проблема следующая - перестала заводиться машина. Поехал на рыбалку, ночь машина простояла. С утра сел завёл, поехал и километров через 15 заглохла. Минут 5 постояла, завелась и потом без проблем доехал до Минска, а это 100 км приблизительно. На следующий день симптомы повторились. В понедельник перед выездом на работу завёл, поработала минут 5-10, как только стрелка температуры начала подниматься заглохла и больше не завелась. Мучать не стал, поехал на метро. Реле бензонасоса проверил, бензонас тоже проверил. В чём может быть проблема?
Заранее спасибо за помощь.
- pilot2k
- GSM: on demand
- beginner2010
- pilot2k
- GSM: on demand
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
- beginner2010
Топливо есть:) Фильтр может быть, а датчик менял 2 месяца назад.volvocar писал(а):А фильтр топливный не мог забиться? Ну или искры нет или топлива - другого не даноbeginner2010 писал(а):Реле бензонасоса проверил, бензонас тоже проверил. В чём может быть проблема?
Искры может не быть из за датчика положения коленвала. Топлива: насос -> фильтр -> реле.
- Авто: С70 270кВт
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
У меня были такие же симптомы.beginner2010 писал(а):роблема следующая - перестала заводиться машина. Поехал на рыбалку, ночь машина простояла. С утра сел завёл, поехал и километров через 15 заглохла. Минут 5 постояла, завелась и потом без проблем доехал до Минска, а это 100 км приблизительно. На следующий день симптомы повторились. В
Реле бензонасоса.
На перепайку.
К яггеру
- beginner2010
А как убедиться что дело именно в реле? Реле щёлкает или это ещё не говорит о его исправности?Щорс писал(а):У меня были такие же симптомы.beginner2010 писал(а):роблема следующая - перестала заводиться машина. Поехал на рыбалку, ночь машина простояла. С утра сел завёл, поехал и километров через 15 заглохла. Минут 5 постояла, завелась и потом без проблем доехал до Минска, а это 100 км приблизительно. На следующий день симптомы повторились. В
Реле бензонасоса.
На перепайку.
К яггеру
- Щорс
- Красный командир
http://volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htmbeginner2010 писал(а):А как убедиться что дело именно в реле? Реле щёлкает или это ещё не говорит о его исправности?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
так вот именно, что неисправность плавающая.Щорс писал(а):Реле щёлкает или это ещё не говорит о его исправности?
когда проверяешь - реле вроде и рабочее. Чуть проехал, и реле перестает работать
- beginner2010
Дело в том, что я снимал корпус с реле. При попытке завести реле щёлкает, но машина не заводится. Тестером тоже прозвонил.Щорс писал(а):http://volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htmbeginner2010 писал(а):А как убедиться что дело именно в реле? Реле щёлкает или это ещё не говорит о его исправности?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:так вот именно, что неисправность плавающая.Щорс писал(а):Реле щёлкает или это ещё не говорит о его исправности?
- beginner2010
- volvocar
- Партнер клуба
- GSM: 80298567859
У него похоже нет там расходомера. Датчик температуры и датчик давления. Если система Fenix.crack писал(а):фишку с расходомера сними и заводи
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Эта проблема возникает в основном после прогрева. Там от нагрева - возникают расширяются поры или микро раковины в распайке. У меня такое то же было но только на горячую. На холодную реле всегда срабатывало на 100%.Щорс писал(а): У меня были такие же симптомы.
Реле бензонасоса.
На перепайку.
К яггеру
- beginner2010
- volvocar
- Партнер клуба
- GSM: 80298567859
На холодную отлично.beginner2010 писал(а):На холодную нормально заводилась?Щорс писал(а):та же история и с моим реле было. Только на горячуюvolvocar писал(а):У меня такое то же было но только на горячую.
Так а чего датчик коленвала менялся, кстати?
А внутренняя диагностика ничего не выдает - никаких кодов?
