вентилятор печки
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
вентилятор печки
При включении вентилятора (https://drive.google.com/file/d/0B2MQs3 ... sp=sharing) (даже в первом положении) в районе бардачка начинает что-то торащать (если музыку не включать, то слуху неприятно).
Что там накрывается?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Да листья там в вентиляторе. Когда крышку под ногами пассажира снимешь (2 самореза) все видно и понятно.
Объяснять там нечего и так все элементарно. Снял- почистил- поставил.
Из ключей надо отвёртка крестовую и торкс вроде ( не помню какой). Вороток с карданчиком для торкса будет преимуществом, чтоб подлезть к саморезам на которых висит вертушка.
- Авто: -
- GSM: -------
- egor.s
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
ага, все так и есть, но к одному винту тяжело подобраться, он за вентилятором стоит, со стороны двигателя. А так там все просто, крышку открутить, три самореза открутить и разъем снять. У меня даже крутился с трудом, но я свой разработал, маслица капнул, уже полтора года без проблем крутится.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
Печка работает с перебоями (т.е. то шумит (кажется, что заработала), то нет). Вентилятор под замену?
И еще. Мне кажется, что в 2011, когда купил авто, мне зимой хватало и положения вентилятора между 1 и 2. Теперь ставлю положение между 2 и 3, а сегодня утром поставил и еще больше. Т.е. у меня ощущение, что в машинке как-то холоднее становится, хотя морозы пока не большие. Это же уже не в вентиляторе дело?
