вентилятор печки
Добавлено: 22.09.2015 08:33
Lequleyo
При включении вентилятора (
https://drive.google.com/file/d/0B2MQs3 ... sp=sharing) (даже в первом положении) в районе бардачка начинает что-то торащать (если музыку не включать, то слуху неприятно).
Что там накрывается?
Добавлено: 22.09.2015 09:03
Надо почистить вентилятор, забивается он
Добавлено: 22.09.2015 09:57
Lequleyo
Wander_380,
Как к нему подобраться?
Добавлено: 24.09.2015 09:05
Lequleyo
Wander_380,
где ж ты подевался..
Добавлено: 24.09.2015 10:16
egor.s
Да листья там в вентиляторе. Когда крышку под ногами пассажира снимешь (2 самореза) все видно и понятно.
Объяснять там нечего и так все элементарно. Снял- почистил- поставил.
Из ключей надо отвёртка крестовую и торкс вроде ( не помню какой). Вороток с карданчиком для торкса будет преимуществом, чтоб подлезть к саморезам на которых висит вертушка.
Добавлено: 24.09.2015 11:44
Simak
egor.s писал(а): Когда крышку под ногами пассажира снимешь (2 самореза) все видно и понятно.
Это там где фильтр салона ?
Добавлено: 24.09.2015 12:51
egor.s
Да. Там где фильтр салона. Мотор с вентилятором правее. Его по звуку легко определить, тем более когда там листья за лопасти цепляют.
Вобщем снять защиту в ногах пассажира. Включить обдув. А дальше довериться рефлексам.
Добавлено: 25.09.2015 10:50
Lequleyo
egor.s,
благодарю, попробую вечерком
Добавлено: 25.09.2015 11:21
Simak
Lequleyo, По возможности пофоткай, потом отчет сделаем
Добавлено: 25.09.2015 14:32
ага, все так и есть, но к одному винту тяжело подобраться, он за вентилятором стоит, со стороны двигателя. А так там все просто, крышку открутить, три самореза открутить и разъем снять. У меня даже крутился с трудом, но я свой разработал, маслица капнул, уже полтора года без проблем крутится.
Добавлено: 15.01.2016 10:49
Lequleyo
Печка работает с перебоями (т.е. то шумит (кажется, что заработала), то нет). Вентилятор под замену?
И еще. Мне кажется, что в 2011, когда купил авто, мне зимой хватало и положения вентилятора между 1 и 2. Теперь ставлю положение между 2 и 3, а сегодня утром поставил и еще больше. Т.е. у меня ощущение, что в машинке как-то холоднее становится, хотя морозы пока не большие. Это же уже не в вентиляторе дело?
